Aplicativo Criar Ponto Central - Como Fazer
  • Atualizado
O Aplicativo Criar Ponto Central permite criar pontos com base em três linhas conectadas. É um método útil de criação de pontos para criar um ponto central com base em referências de linha.
Demonstração de Criação de Ponto Central
Como Criar um Ponto Central
  1. Abra Seu Projeto: Comece abrindo qualquer projeto no seu tablet.
  2. Abrir Aplicativo: Pode ser a partir da tela inicial ou do menu lateral na visualização CAD.
    • Se você não tiver o 'Aplicativo Criar Ponto Central' na tela inicial, pode selecionar adicionar atalho e adicionar o aplicativo mostrado abaixo, ou navegar até ele pelo menu de navegação.
  3. Selecione Três Linhas e Crie o Ponto: Selecione três linhas conectadas e crie seu ponto.
Selecione três linhas perpendiculares que se conectam (idealmente três linhas que fazem parte do mesmo retângulo ou quadrado). Elas devem ficar vermelhas ao serem selecionadas. Após selecionar três linhas, um ponto vermelho deve aparecer no centro.
Algumas coisas para ficar atento:
Se você receber a mensagem "As linhas selecionadas não definem um retângulo", certifique-se de selecionar três linhas de um retângulo em vez disso - as linhas que você está usando devem ser capazes de formar um retângulo ou quadrado.
Além disso, este aplicativo funciona apenas ao selecionar objetos categorizados como "linhas" dentro do CAD. Se você estiver tentando encontrar um ponto central de um objeto que não é definido como "linhas" no CAD (um objeto 3D ou um objeto decorativo, por exemplo), este aplicativo não funcionará.
Por exemplo, não consigo selecionar esta imagem de tubulação 2D, embora pareça formar um quadrado, pois os limites do objeto não são tecnicamente definidos como "linhas".
Definir Ponto
Quando o ponto aparecer no centro das suas três linhas, você pode editar seu nome usando o menu do lado direito da sua tela. Aqui você também pode definir o tipo do ponto (de layout ou ponto de controle). Quando terminar, selecione a marca de seleção verde à direita da sua tela e o ponto será adicionado ao seu desenho.
Este artigo foi útil?
0 de 0 acharam isto útil
Comentários
0 comentários
iniciar sessão para comentar.
