Aplicativo de Ponto de Deslocamento - Como Usar
  • Atualizado
O Aplicativo de Ponto de Deslocamento permite que você crie pontos baseados em qualquer linha ou arco. Uma vez que o aplicativo esteja aberto, basta tocar na linha ou arco a partir do qual você deseja criar pontos deslocados e indicar a distância do deslocamento. Por fim, indique a distância para os segmentos entre cada ponto deslocado que você criar.
Demonstração do Ponto de Deslocamento
Como Criar um Ponto de Deslocamento
  1. Abra Seu Projeto: Comece abrindo qualquer projeto em seu tablet.
  2. Abra o Aplicativo: Seja pela tela inicial ou pelo menu lateral na visualização CAD.
    • Se você não tiver o aplicativo 'Deslocamento' na tela inicial, pode selecionar "adicionar atalho" e adicionar o aplicativo mostrado abaixo, ou navegar até ele pelo menu de navegação.
  3. Selecione as Linhas ou Arcos e Crie o Ponto: Selecione sua linha de referência e crie seus pontos.
Criação do Ponto
Selecione a linha que você deseja como linha de referência. Uma vez selecionada, ela deve ficar vermelha e pontos vermelhos devem aparecer à direita da linha escolhida. Agora você pode alterar o nome e o tipo do ponto (veja este artigo para entender como trabalhar com pontos, em geral). Em seguida, olhe para o menu do lado direito e edite a caixa de texto sob o nome do ponto e selecione o tipo de ponto que deseja (ponto de layout ou ponto de controle). Depois, você pode editar o intervalo da linha para alterar a distância entre seus pontos.
Por fim, edite o valor do deslocamento para alterar a distância dos pontos em relação à sua linha de referência. Você pode clicar duas vezes na linha para mudar o deslocamento dos pontos da esquerda para a direita. Certifique-se de clicar na marca de seleção verde quando terminar para adicionar os pontos ao seu desenho.
Nota - você também pode adicionar valores negativos aos seus intervalos e deslocamentos.
Este artigo foi útil?
3 de 5 acharam isto útil
Comentários
0 comentários
iniciar sessão para comentar.
