Qual é a precisão do PLT 300 e como posso garantir que ela seja mantida?
  • Atualizado
Isenção de responsabilidade: para obter informações oficiais sobre precisão, consulte o manual de operação. A precisão da marcação e das medições é fortemente determinada pela competência e compreensão do usuário final em relação à ferramenta.
Entendendo a precisão na marcação na construção
Ao contrário dos instrumentos de laboratório, as ferramentas de marcação na construção são projetadas para uso repetível e confiável em campo, onde as condições atmosféricas, a qualidade da configuração, a disciplina do fluxo de trabalho e as práticas do operador influenciam o resultado final. Por esse motivo, a Hilti caracteriza o PLT 300 usando especificações de desempenho baseadas em campo, e não limites teóricos abstratos.
O PLT 300 é composto por:
  • Um instrumento de marcação (cabeça de medição motorizada)
  • Um controlador que executa o Hilti Construction Layout
  • Um fluxo de trabalho definido que conecta dados de projeto digitais a pontos físicos
Portanto, a precisão deve ser entendida em vários níveis.
Especificações de precisão do PLT 300 — explicadas
O PLT 300 oferece precisão em nível milimétrico a 50 m. Vários fatores precisam ser considerados ao responder a perguntas sobre precisão, e este artigo abordará esses fatores. Para obter uma resposta rápida sobre precisão, observe os seguintes pontos:
  • A uma distância de 50 m (164 pés), o PLT 300 apresenta um erro de precisão de distância de +/-3 mm (1/8 pol.)
  • Os erros são testados de acordo com a ISO 17123-5, o que significa que são consistentes e rastreáveis.
  • O PLT 300 usa um método automático de compensação de inclinação para garantir que a ferramenta permaneça nivelada de forma consistente durante a marcação.
    • A ferramenta compensará matematicamente uma inclinação residual pequena, mas, se estiver significativamente desnivelada, o usuário final precisará nivelar manualmente o tripé ou a superfície sobre a qual o PLT está apoiado.
  • O software Hilti Construction Layout é intuitivo e sinaliza inconsistências nas medições para o usuário final, além de fornecer indicações visuais para orientar as correções.
No entanto, depender apenas das especificações de precisão da ferramenta não é suficiente para manter a precisão em aplicações de marcação, pois as condições do local de trabalho e a competência do usuário final também podem afetar o desempenho da ferramenta. Portanto, este artigo discutirá estratégias para o usuário final ajudar a manter a precisão da ferramenta e reduzir possíveis erros.
Quando devo considerar ferramentas de maior alcance?
Para projetos de maior alcance e locais de trabalho maiores, o PLT 400 provavelmente é a ferramenta ideal. Você pode consultar a documentação sobre precisão aqui. O PLT 300 é ideal para projetos dentro de um raio de trabalho de 50 m.
Como o PLT 300 pode ser uma solução precisa, mesmo com erros internos fixos?
Os erros são praticamente inevitáveis, independentemente do tipo de trabalho de marcação realizado. Nada é perfeito. O benefício de uma estação total é que os erros são conhecidos, são consistentes e são gerenciáveis.
Isso significa que os usuários finais podem se preparar completamente para eles e entender suas implicações em seu próprio trabalho. Os erros da estação total podem ser considerados, enquanto os métodos tradicionais de marcação ou medição oferecem muito mais espaço para erros e inconsistências.
Com o PLT 300 e outras ferramentas de marcação Hilti, o software Hilti Construction Layout é intuitivo, tornando a operação de estações totais menos intimidadora e mais fácil de entender.
Quais fatores podem afetar a precisão da estação total?
Embora a ferramenta seja muito precisa para a marcação geral no local de trabalho, o usuário final deve tomar cuidado para mantê-la precisa. As etapas importantes para manter a precisão estão listadas abaixo:
Antes de iniciar o trabalho
  1. Adapte o instrumento à temperatura ambiente (especialmente após transporte/armazenamento) — deixe-o permanecer no ambiente em que você pretende trabalhar antes do uso, para que a temperatura interna se adapte às condições do ambiente. Consulte os links a seguir para obter mais informações sobre o impacto do clima nas estações totais: aclimatação ao clima e trabalho em condições úmidas ou empoeiradas.
  2. Realize uma calibração de campo antes do trabalho — as calibrações de campo são essenciais para manter a precisão.  Tenha uma configuração fácil no local de trabalho para realizá-las de forma rápida e eficiente com o PLT 300.
  3. Inspecione as ópticas/lentes — certifique-se de que a lente principal do telescópio esteja limpa, sem água e detritos. Se houver vapor dentro da lente, dar tempo para que a ferramenta se adapte à temperatura externa fará com que o vapor desapareça.
  4. Fixe a estação total para que ela não seja influenciada por vibrações e movimentos do local de trabalho — os locais de trabalho geralmente são muito ativos,  e deve-se tomar cuidado para proteger a estação total contra o tráfego ou as vibrações das atividades no local. Consulte este artigo para obter ajuda sobre como fixar corretamente uma estação total no local de trabalho.
  5. Tenha uma distribuição versátil de pontos de controle para o posicionamento da estação — o posicionamento é fundamental para que uma estação total realize aplicações de marcação e medição com precisão. Consulte este artigo introdutório sobre posicionamento da estação e este artigo relacionado às práticas recomendadas para pontos de controle para obter mais informações.
  6. Calibre ou verifique a haste do prisma — a haste do prisma deve estar nivelada quando for usada para marcação, para manter a precisão.  Verifique se o nível de bolha fornecido na haste está indicando corretamente e ajuste os parafusos de nivelamento da bolha, se necessário.
Durante o uso
  1. Realize verificações regulares do ponto de ré — verificar regularmente os pontos de controle estabelecidos, mesmo depois de configurar a ferramenta, ajudará a confirmar se a precisão permanece consistente. Consulte este artigo, especificamente sobre a aplicação de verificações do ponto de ré. Isso é especialmente importante se você acabou de mover a ferramenta para um novo local.
  2. Permita regularmente que a ferramenta realize calibrações de campo — conforme mencionado acima.
  3. Monitore as condições climáticas — esteja preparado para pausar a marcação se as condições climáticas não forem ideais para os requisitos de precisão (vento, vibrações, chuva, neve, poeira etc.).
  4. Mantenha os prismas limpos e sem arranhões para garantir que sejam visados corretamente — usar um pano para simplesmente limpar prismas sujos pode ajudar a garantir que a estação total encontre o centro com precisão e faça medições precisas.
  5. Escolha o tipo correto de prisma para a marcação ou o posicionamento da estação que está realizando — às vezes, os erros mais simples podem causar erros de medição. Ao usar o HCL, certifique-se de que os alvos para os quais você está medindo também estejam indicados corretamente no software.
  6. Marque seus pontos de forma precisa — uma estação total pode medir e orientar com precisão até um ponto, mas, se o processo de marcação for desajeitado ou inconsistente, a precisão diminuirá simplesmente por causa da forma como os pontos são finalmente marcados pelo usuário final.
Após o uso
  1. Limpe e inspecione — limpe o instrumento, especialmente para remover poeira e água. É importante armazenar a ferramenta em um estojo seco para evitar que a umidade do ambiente do estojo permita o acúmulo de vapor dentro do telescópio da ferramenta. Além disso, o acúmulo de poeira na parte externa do telescópio pode causar arranhões. Qualquer coisa que obstrua o telescópio pode causar imprecisões.
  2. Armazene a ferramenta em temperatura ambiente e em locais secos — evite armazenar a ferramenta, especialmente por longos períodos, em condições de temperatura extremas. Isso protege componentes internos, como sensores e ópticas, contra expansão ou contração. Também ajuda a evitar o acúmulo de condensação na lente, pois mover a ferramenta de um ambiente congelante (ou próximo do congelamento) para um ambiente muito quente, por exemplo, pode causar condensação interna.
  3. Envie a ferramenta para calibração em um centro de assistência técnica uma vez por ano — as calibrações em centros de assistência técnica protegem a integridade geral da ferramenta e garantem que ela funcione de acordo com os padrões especificados.
Lembre-se de que verificações consistentes da sua área de trabalho precisam ser realizadas para manter um ambiente de trabalho ideal para a marcação digital. Os pontos de controle podem ser deslocados, ocultados ou derrubados; pode haver muita poeira ou vapor afetando as leituras de medição; as leituras de temperatura e barômetro do clima podem ser inseridas incorretamente no tablet; um usuário final pode esquecer de realizar regularmente verificações do ponto de ré para garantir a consistência da marcação etc.
Embora a ferramenta seja muito precisa, é necessária diligência por parte dos usuários finais.
Relacionado com
Este artigo foi útil?
0 de 0 acharam isto útil
Comentários
0 comentários
iniciar sessão para comentar.
