Este artigo discutirá o que pode causar o erro "Ferramenta Instável" (veja a imagem abaixo) e como resolvê-lo potencialmente. Esse erro também pode aparecer como "Vibração Detectada."
Códigos de suberro associados a isso podem indicar "Inclinação: Inclinação Instável," "Inclinação 408: Instrumento Instável," ou "Campo: Instrumento Instável."
Por que este Erro te Protege
Melhor Método para Resolver: Estabilize a Ferramenta
O sensor de inclinação mede a gravidade continuamente, centenas ou milhares de vezes por segundo. Durante a calibração, o instrumento espera que essas leituras comecem um pouco ruidosas, depois se estabilizem e finalmente permaneçam agrupadas firmemente em torno de um único valor de inclinação. Quando isso não acontece, os sensores da ferramenta nunca ficam realmente “quietos.”
Muitas Superfícies (e Equipamentos) Podem Produzir Micro‑Vibrações
- Estruturas de madeira antes da concretagem: passos causam flexão do piso e leve movimento da ferramenta.
- Lajes de concreto suspensas em edifícios altos: passos, vento e flexão natural do piso causam micro‑vibrações persistentes.
- Lajes de aço, mezaninos, passarelas e andaimes: o aço é elástico por design, e juntas parafusadas podem agir como molas. Estruturas de aço frequentemente “ressoam,” indicando vibração armazenada.
- Pisos elevados ou ocos: podem vibrar como um tambor, mesmo com amplitude muito baixa.
- Varandas longas ou lajes de pontes: essas estruturas são projetadas para flexionar sob carga e podem permanecer em movimento suave.
- Qualquer superfície com perfuração contínua ou vibração intensa próxima
Existe uma Superfície Ideal para Estações Totais?
Solo, cascalho, terra compactada:
- Absorvem energia
- Dissipam vibração
- Possuem alto amortecimento
Lajes de concreto:
- Refletem energia
- Armazenam vibração
- Ressoam
Quais Outras Medidas Práticas Podem Ajudar com a Instabilidade da Ferramenta?
Mova a ferramenta 2-3 metros
Permita que a ferramenta se aclimate às mudanças de temperatura
Especialmente em condições frias, dê tempo para a ferramenta transitar da temperatura de armazenamento para a temperatura ambiente de trabalho. Sensores de inclinação são sensíveis à temperatura, e calibrações iniciais podem falhar devido ao assentamento térmico ou viés temporário do sensor — mesmo que a ferramenta esteja completamente parada.
Re-nivele manualmente a ferramenta com mais precisão
Isso pode parecer contraintuitivo em uma ferramenta que possui sensor de inclinação, mas é importante. Se a ferramenta estiver tecnicamente dentro da faixa de inclinação permitida, mas muito próxima do limite, o sensor de inclinação pode ter dificuldade em encontrar uma solução consistentemente estável. Re-nivelar a configuração pode ajudar a colocar a ferramenta confortavelmente dentro da faixa.
Evite colocar o tripé sobre estruturas de aço ou suspensas sempre que possível
Se você estiver trabalhando próximo a muitas estruturas de aço ou suspensas, encontre uma maneira de montar a ferramenta em algo estável, em vez de depender apenas do tripé.
Considere esperar até que as condições se acalmem
Se houver muito movimento de pessoas, vento ou outro "ruído" perto da unidade principal, espere até que as condições fiquem mais calmas para executar a calibração novamente. Pode ter sido apenas um momento ruim para realizar a calibração quando ela falhou.
Não assuma imediatamente que sua configuração está incorreta
Se você chegou até aqui, provavelmente sabe como configurar uma estação total. É provável que você tenha feito tudo ao seu alcance. O que está te atrapalhando agora é simplesmente a física sob seus pés, que pode estar fora do seu controle.
Afaste-se e permaneça parado enquanto a calibração é realizada
Isso pode parecer óbvio demais, mas quando uma ferramenta está calibrando, é tentador observar cada movimento dela bem de perto. Pode ser seu movimento tão próximo da ferramenta que está causando o leve ruído no sensor de inclinação. Dê espaço à ferramenta se puder.
Relacionado com
Comentários
0 comentários
iniciar sessão para comentar.
