Orientações para a Mensagem de Erro "Não Foi Possível Calibrar a Ferramenta"
  • Atualizado
Este artigo explica o que causa a mensagem “Não Foi Possível Calibrar a Ferramenta” e fornece passos práticos que você pode seguir para resolvê-la, independentemente de ter sido acionada durante a calibração de inclinação ou calibração de campo.
Códigos de suberro associados a este erro: "Inclinação: Desconhecido," "Inclinação 5: Tempo esgotado," "Inclinação 1: Exceção geral," "Inclinação 11: Estado incorreto," "Campo 11: Estado incorreto," "Campo 1: Exceção geral," "Campo: Novo Deslocamento da Mira Acima do Limite," "Campo: Novo Erro do Eixo Trunnion Acima do Limite," "Campo: Novo Erro de Colimação Acima do Limite," "Campo: Desconhecido," "Campo 5: Tempo esgotado."
O Que a Mensagem "Não Foi Possível Calibrar a Ferramenta" Significa
A mensagem “Não Foi Possível Calibrar a Ferramenta” é uma mensagem final de fallback exibida quando o instrumento não consegue concluir com sucesso um ciclo de calibração.
Diferentemente de mensagens mais específicas (como Ferramenta Está Instável ou Ferramenta Está Muito Inclinada para Nivelar), esta mensagem significa:
O processo de calibração não conseguiu alcançar um resultado válido ou confiável, independentemente do motivo específico.
Neste ponto, o instrumento intencionalmente interrompe a calibração para evitar geometria imprecisa, e pode ser necessário reiniciá-lo antes de tentar novamente.
Por Que Múltiplos Problemas Podem Levar a Esta Mensagem
Esta mensagem pode ser alcançada por muitos caminhos internos diferentes, incluindo:
  • Tempo esgotado na calibração
  • Resultados de calibração fora dos limites aceitáveis
  • Estados internos temporariamente errados ou indefinidos
  • Condições desconhecidas ou inesperadas
  • Escalonamentos de calibração de inclinação ou de campo que não puderam ser resolvidos automaticamente
Embora a causa interna possa variar, o requisito fundamental é sempre o mesmo:
O instrumento deve estar fisicamente estável, corretamente nivelado, sem obstruções e em um ambiente óptico limpo antes que a calibração possa ser bem-sucedida.
Quando essa base não pode ser estabelecida a tempo, a calibração para e esta mensagem aparece.
Por Que a Ferramenta Para em Vez de “Forçar a Barra”
A calibração é onde o instrumento verifica e atualiza sua geometria interna:
  • Alinhamento dos eixos (o eixo vertical, o eixo horizontal/trunnion e o eixo óptico devem estar alinhados: rotação esquerda/direita, rotação para cima/baixo e a linha ao longo da qual o telescópio realmente observa)
  • Centralização óptica (se a mira, a imagem da câmera, a óptica do rastreador de prisma e o feixe EDM (laser) estão todos alinhados à mesma linha central óptica verdadeira do telescópio)
  • Relações dos encoders (como os encoders de ângulo horizontal e vertical se relacionam com o telescópio e os eixos para garantir rotações precisas e repetíveis)
  • Limites de compensação (o limite no qual o sistema não tentará mais compensar, pois não será confiável fazê-lo)
Quando os eixos estão alinhados corretamente, a rotação do telescópio ocorre ao redor do verdadeiro centro de movimento, as leituras horizontais são as mesmas independentemente da direção da mira, as leituras verticais concordam quando o telescópio é invertido "de cabeça para baixo", e a geometria se comporta de forma simétrica.
Quando as ópticas estão centralizadas, o local que você mira através do telescópio e da câmera será o mesmo que seu local medido (onde o EDM está atingindo). Além disso, sua óptica do rastreador de prisma, quando centralizada em um prisma, também será o local que o EDM está atingindo ao medi-lo.
As relações dos encoders definem a geometria base, a compensação ajusta finamente essa geometria para se manter precisa ao longo do tempo, e os limites de compensação protegem o sistema de corrigir em excesso uma geometria ruim. Se algum destes falhar, a calibração não pode produzir resultados confiáveis.
Se fosse permitido que a calibração fosse concluída mesmo sob condições ruins:
  • A geometria vertical poderia estar incorreta
  • Erros de altura poderiam aumentar com a distância
  • As medições poderiam perder repetibilidade (um ponto medido duas vezes apareceria em locais diferentes)
  • Perda de precisão poderia ocorrer sem aviso
Em vez de arriscar imprecisões silenciosas, a ferramenta para cedo e de forma clara.
Melhor Método para Resolver: Reiniciar e Restabelecer Boas Condições
Passo 1: Reinicie a ferramenta
Se a mensagem instruir você a reiniciar:
  • Desligue a ferramenta
  • Espere alguns segundos
  • Ligue-a novamente
Isso limpa estados temporários e prepara o sistema para uma tentativa limpa de calibração.
Passo 2: Confirme que a ferramenta está mecanicamente nivelada
Antes de tentar qualquer calibração novamente:
  • Ajuste as pernas do tripé para que a cabeça esteja próxima do nível. Use um tribraço ajustável manualmente, se necessário, como o POAW 71.
  • Use os parafusos de nivelamento com cuidado — o objetivo é estar confortavelmente dentro da faixa, não apenas “quase centralizado”
A compensação de inclinação não substitui o nivelamento mecânico correto.
Passo 3: Garanta uma configuração estável
Certifique-se de que:
  • A ferramenta esteja em solo firme
  • Não haja vibração causada por passos, vento, máquinas ou superfícies flexíveis
  • Você esteja afastado enquanto a calibração ocorre
Até mesmo movimentos sutis podem causar a calibração a travar ou expirar o tempo.
Passo 4: Verifique se nada está bloqueado
Assegure-se de que:
  • Nenhum objeto esteja obstruindo o telescópio (como névoa dentro da lente ou sujeira)
  • Espelhos e lentes estejam limpos
  • Não haja capas, acessórios ou detritos interferindo no movimento ou nas ópticas
Passo 5: Controle as condições de luz (especialmente para calibração de campo)
Se estiver trabalhando em ambientes internos ou externos sob condições de luz intensa:
  • Evite superfícies reflexivas abaixo da ferramenta
  • Bloqueie a luz solar forte ou iluminação para cima
  • Desligue as luzes de trabalho que iluminam para cima
  • Faça sombra ou escureça a área sob o instrumento, se necessário
As ópticas de calibração são mais sensíveis à luz dispersa do que durante medições normais.
Passo 6: Execute a calibração novamente
Uma vez que as condições estejam corrigidas:
  • Repita a calibração
  • Na maioria dos casos, a calibração será concluída normalmente assim que as condições básicas forem restabelecidas
O Que Esta Mensagem Não Significa
A mensagem “Não Foi Possível Calibrar a Ferramenta” não indica automaticamente:
  • Falha de hardware
  • Dano permanente
  • Que o instrumento precisa de manutenção
Na maioria dos casos, ela reflete condições situacionais que impedem a conclusão segura da calibração.
Quando Escalonar
Se esta mensagem:
  • Aparecer repetidamente em condições bem controladas
  • Persistir após reinício, nivelamento cuidadoso, estabilização e ópticas limpas
  • Ocorrer em solo plano, estável e com boa iluminação
Então, entrar em contato com o suporte ou serviço é apropriado.
O que “reparo mais profundo” geralmente significa
Não significa automaticamente:
  • Que o instrumento está danificado
  • Que o instrumento está inutilizável
  • Que é necessário substituí-lo
Geralmente significa uma das seguintes situações:
  • O alinhamento dos eixos precisa de ajuste mecânico (especialista em reparo)
  • Componentes ópticos precisam ser recentralizados (especialista em reparo)
  • Calibração de fábrica ou de serviço é necessária para redefinir a geometria base (especialista em reparo)
Este é o serviço normal do ciclo de vida para instrumentos de precisão, e por isso é recomendado realizar calibrações de serviço cerca de uma vez por ano, em média.
Lembrete Final
Esta mensagem existe para proteger a integridade da medição.
Ao reiniciar a ferramenta e restabelecer boas condições físicas, geométricas e ópticas, você fornece ao instrumento o que ele precisa para concluir a calibração corretamente e manter suas medições confiáveis.
Relacionado com
Este artigo foi útil?
0 de 0 acharam isto útil
Comentários
0 comentários
iniciar sessão para comentar.
