Aplicativo Layers - Como Usar
  • Atualizado
O aplicativo Layers controla quais camadas do aplicativo HCL e quais camadas do desenho CAD estão visíveis na visualização. As camadas podem ser ativadas ou desativadas para focar nas informações relevantes para a tarefa atual.
Demonstração das Camadas
Como Usar o Aplicativo Layers?
  1. Abra Seu Projeto: Comece abrindo qualquer projeto no seu tablet.
  2. Abrir Aplicativo: Seja pela tela inicial ou pelo menu lateral na visualização CAD.
    • Se você não tiver o aplicativo 'Layers' na tela inicial, selecione adicionar atalho e adicione o aplicativo mostrado abaixo.
  3. Escolha a categoria da camada: A categoria da camada controla qual tipo de informação é exibida na visualização CAD. No lado direito da tela, selecione a categoria que melhor se adequa à tarefa atual.
    • Camadas Hilti: Contêm pontos de controle adicionados e pontos de layout criados dentro do aplicativo. Isso também inclui qualquer trabalho de linha que você tenha criado dentro do aplicativo HCL.
    • Camadas CAD: Contêm elementos que se originam do desenho CAD importado. Você só poderá ativar ou desativar essas camadas, e não excluí-las ou editar. O HCL não permitirá modificações no design original importado para reduzir possíveis erros ou enganos.
  4. Gerenciar Camadas: As opções de gerenciamento de camadas estão disponíveis apenas para camadas de pontos Hilti e permitem controlar como os pontos são organizados.
    • Ícone de mais: Adicione camadas adicionais para pontos.
    • Botão Editar: Modifique as propriedades da camada selecionada.
    • Botão Excluir: Remova a camada selecionada do projeto.
  5. Selecione Camadas para Visualizar: A visibilidade da camada determina quais informações são mostradas na visualização atual.
    • Use o ícone olho para mostrar ou ocultar camadas individuais.
    • Camadas ocultas permanecem disponíveis e podem ser reativadas a qualquer momento.
Ícone de atalho do aplicativo 'Layers':
Selecionando o aplicativo Layers no menu lateral na visualização CAD:
Visualização CAD exibida após a seleção do aplicativo Layers:
Gerenciando suas Camadas
Na janela Layers, você verá as opções para adicionar, editar ou excluir camadas. Lembre-se, essas opções se aplicam apenas para as camadas Hilti. As camadas CAD originais não podem ser editadas, apenas ativadas ou desativadas na visualização.
Ao adicionar ou editar camadas, a seguinte janela aparecerá:
Por favor, nomeie a camada conforme necessário e selecione a cor que deseja que a camada apareça.
Notas importantes para trabalhar com a Aba de Camadas Hilti:
  1. Cor da Camada: Até o momento da redação, a cor da camada ainda não altera as cores dos pontos ou linhas no seu desenho. Pode, entretanto, afetar as cores do trabalho de linha trazido do software de desktop da Hilti, PLO, se este foi utilizado. Lançamentos futuros atualizarão isso para permitir que as cores sejam usadas mais amplamente com pontos e linhas criados no tablet.
  2. Trabalho de Linha: Quando o trabalho de linha é criado dentro do aplicativo HCL (como no aplicativo de desenhar linha), ele será atribuído por padrão à camada "Default" Hilti, e não pode ser alterado. Atualizações futuras permitirão que o trabalho de linha seja criado em camadas específicas, se necessário.
  3. Camada Padrão: A camada padrão Hilti não pode ser editada ou excluída. A cor deve permanecer preta e o nome deve permanecer "default".
  4. Excluindo Camadas: Para excluir uma camada, você deve garantir que todo o trabalho semelhante (se aplicável) e pontos tenham sido removidos dela antes. Você pode alterar as camadas dos seus pontos usando a opção editar lista de pontos ou pode usar o aplicativo de exclusão se for mais conveniente.
Como ver linhas de cores claras
Como mudar a cor de uma camada atualmente não afeta os pontos e linhas dentro dessa camada, uma forma de melhorar a visibilidade de cores mais claras, como amarelo, na Visualização CAD é alterar a cor do fundo. Isso pode ser feito ativando a Visualização de Estrutura 3D. Para instruções detalhadas sobre como ativá-la, consulte este artigo
Exemplos de Como as Camadas Funcionam com Pontos (Camadas Hilti)
As camadas de pontos Hilti são mais eficazes quando usadas como uma ferramenta de organização e fluxo de trabalho. Ao separar pontos de layout em camadas lógicas, projetos grandes com centenas de pontos se tornam mais fáceis de gerenciar, revisar e marcar no campo. Para editar as camadas nas quais seus pontos estarão, consulte as opções de edição de pontos.
Exemplo 1: Organização de Camadas por Especialidade
Camadas podem ser criadas baseadas em especialidade ou disciplina para separar claramente o escopo.
  • MEP – Hidráulica
  • MEP – Elétrica
  • MEP – HVAC
  • Estrutural / Ancoragens
  • Pontos de Referência Arquitetônicos
Essa abordagem permite que especialidades individuais sejam exibidas ou ocultadas conforme necessário, reduzindo a desordem visual e minimizando o risco de marcar pontos incorretos.
Exemplo 2: Camadas de Layout Baseadas em Fases
Para projetos realizados em etapas, as camadas podem refletir fases da construção.
  • Fase 1 – Subterrâneo
  • Fase 2 – Inserções na Laje
  • Fase 3 – Suportes Aéreos
  • Fase 4 – Equipamento Final
Apenas a camada da fase relevante é ativada durante o layout, ajudando as equipes a focar no trabalho atual sem distrações de pontos futuros ou já concluídos.
Exemplo 3: Camadas Baseadas em Andar ou Zona
Em projetos de múltiplos níveis ou com grande área, as camadas podem ser organizadas por localização.
  • Nível 1 – Ala Leste
  • Nível 1 – Ala Oeste
  • Nível 2 – Sala Mecânica
  • Telhado – Bases para Equipamentos
Isso facilita isolar pontos de layout para um andar ou área específica enquanto trabalha no local.
Exemplo 4: Separação por Tipo de Ponto
Camadas podem ser criadas com base no tipo de ponto de layout para suportar diferentes tarefas de instalação.
  • Pontos de Suporte
  • Localizações de Mangueiras
  • Placas Embutidas
  • Linhas Centrais de Equipamentos
Separar tipos de pontos reduz confusão e ajuda as equipes a identificar rapidamente apenas os pontos relevantes para a atividade de instalação atual.
Exemplos de Como as Camadas Funcionam com Camadas CAD
As camadas CAD são usadas exclusivamente para controle de visibilidade e não podem ser editadas ou excluídas. São mais eficazes para isolar informações de referência.
Exemplo 1: Controle de Fundo
  • Desative camadas de acabamentos arquitetônicos ou de móveis para manter a visualização limpa.
  • Ative apenas grades estruturais e paredes principais durante o layout.
Exemplo 2: Visualizações de Coordenação
  • Ative camadas CAD de dutos HVAC enquanto verifica pontos de suporte.
  • Desative sistemas não relacionados para melhorar a clareza em áreas congestionadas.
Exemplo 3: Verificações Temporárias de Referência
  • Ative uma camada CAD para verificar alinhamento ou espaçamento.
  • Desative-a novamente uma vez que a confiança no layout esteja estabelecida.
Este artigo foi útil?
0 de 0 acharam isto útil
Comentários
0 comentários
iniciar sessão para comentar.
