Visão Geral das Configurações de Tela e Visualização
  • Atualizado
A aba Configurações de Tela e Visualização controla como as informações são exibidas na tela, tanto na sobreposição da câmera quanto na visualização CAD. Essas configurações ajudam você a ajustar a quantidade de detalhes que vê durante tarefas de layout, medição e revisão.
Configurações de Sobreposição
Essas opções controlam o que é mostrado sobre a visualização ao vivo da câmera. Elas podem ser ativadas nas configurações, bem como abrindo a aba no lado direito da visualização da câmera.
Mostrar Sobreposição de Pontos
Escolha se deseja mostrar Pontos de Layout, Pontos Medidos e Pontos de Controle como uma sobreposição na visualização da câmera.
Isso ajuda você a entender onde os pontos já medidos ou lançados estão localizados no canteiro de obras em relação à sua visualização atual.
CP6 é um ponto de controle exibido na visualização da câmera
Mostrar Alvo Inteligente
O Alvo Inteligente é uma sobreposição quadrada que mostra a área na qual a câmera pode travar com sucesso em um alvo. Isso é útil para manobrar rapidamente a câmera para determinar se um prisma ou alvo está dentro do campo de visão travável do PLT. Também inclui um botão manual de "arrastar e soltar" para mover o alvo manualmente para sua localização ideal, o que é conveniente para a mira manual.
Alvo Inteligente Desligado (à esquerda); Alvo Inteligente Ligado (à direita)
Mostrar Sobreposição de Linha
Esse recurso funciona apenas para o PLT 400. Quando ativado, linhas selecionadas, desenhadas no HCL ou importadas do arquivo CAD, são exibidas como uma sobreposição na visualização da câmera durante o layout. Isso fornece uma visão de realidade aumentada, permitindo que você veja linhas de projeto diretamente no canteiro de obras.
A sobreposição de linha pode ser ativada ou desativada:
  • Nas Configurações de Tela e Visualização
  • Diretamente na visualização da câmera de layout usando as opções no lado direito da tela
    • Selecione as linhas que deseja exibir na visualização da câmera clicando no botão Selecionar linhas na tela de opções e então elas aparecerão na visualização da câmera
Botão Selecionar Linhas na aba do lado direito durante a visualização da câmera
A linha preta é a linha selecionada mostrada no chão na visualização da câmera
Opções da Visualização CAD
Essas configurações controlam quais informações são mostradas na visualização CAD.
Mostrar Informação do Ponto
Escolha se deseja exibir os nomes dos Pontos de Layout e Controle na visualização CAD. Os nomes dos pontos podem sempre ser verificados via a função COGO → Info selecionando um ponto.
Informação do Ponto Desativada (à esquerda); Informação do Ponto Ativada (à direita)
Mostrar Altura do Ponto
Escolha se deseja exibir os valores de altura dos pontos na visualização CAD. Isso também habilita leituras de altura ao vivo durante o layout, assim como valores de altura para pontos já medidos, quando se trabalha com alturas.
Os números ao lado dos pontos indicam seus valores de altura dentro do seu arquivo de pontos
Mostrar Dimensão
Dimensões mostram etiquetas temporárias de medição, como comprimentos e distâncias, diretamente nos elementos CAD. Isso permite que você verifique rapidamente tamanhos e espaçamentos sem abrir um aplicativo de medição. Note que dimensões são mostradas apenas para linhas onde a ferramenta de Dimensão foi aplicada. Veja este artigo para saber mais.
Os números acima da linha indicam seu comprimento
Mostrar Orientação da Ferramenta
A orientação da ferramenta mostra a direção para a qual o PLT está atualmente voltado em relação ao arquivo CAD. Isso ajuda você a entender como a ferramenta física está alinhada com o projeto digital, especialmente após a estaçãoção ou rotação da visualização.
A linha pontilhada vermelha indica a orientação da ferramenta
Mostrar Escala
A escala exibe a escala de zoom atual da visualização CAD, ajudando você a julgar visualmente distâncias e entender o nível de zoom do desenho. O indicador de escala é mostrado no canto inferior direito da tela.
O ícone de escala mostrado no canto inferior direito da tela
Mostrar Direção
A direção mostra a orientação angular da visualização CAD atual em relação à orientação do arquivo CAD. Isso permite que você verifique a direção que está visualizando no desenho e ajuda a manter uma orientação consistente durante o layout. Essa configuração reflete a orientação da visualização e não o norte verdadeiro, a menos que o próprio arquivo CAD esteja alinhado ao norte.
O ícone de direção mostrado no canto inferior direito da tela
Mostrar Altura Absoluta
Essa opção habilita a exibição da altura absoluta do local medido durante o layout. É usada principalmente ao trabalhar com dados de altura baseados em marco de referência ou referenciados ao nível do mar. Essa configuração afeta apenas a exibição e não altera os valores de altura medidos ou exportados.
Com Altura Absoluta ativada, o valor é mostrado em Altura para o Ponto no lado direito da tela
Mostrar Área de Medição Recomendada
Este é um guia visual de precisão. Quando ativado, um círculo destacado em verde aparece na visualização CAD, indicando a área onde os pontos podem ser medidos ou lançados com confiabilidade dentro da tolerância selecionada. Entenda mais sobre como esse círculo é determinado lendo este artigo.
O círculo verde indica a área onde a estação total pode lançar pontos dentro da tolerância selecionada
Opções de Criação de Pontos
Extremidades
Aqui você pode escolher se um ou múltiplos pontos finais são criados ao usar um aplicativo de criação de pontos. Isso é especialmente útil ao criar todas as extremidades de uma figura em uma única ação, em vez de selecionar cada ponto individualmente.
Com a configuração de Extremidades definida como "Uma", apenas uma extremidade é criada na extremidade da linha mais próxima de onde você clicou
Com a configuração de Extremidades definida como Múltiplas, extremidades são criadas em ambas as extremidades da linha selecionada
Opções Específicas de Layout
Zoom Automático
Durante o layout, o software automaticamente dá zoom e centraliza a Visualização CAD na localização que a ferramenta está atualmente medindo (como a localização atual de um prisma que você está rastreando). Isso é útil para posicionamento preciso de pontos. Desative isso se preferir controlar manualmente o zoom enquanto trabalha.
Visualização CAD antes de mover a estaca (à esquerda); Visualização CAD após mover a estaca perto do ponto (à direita)
Orientação do Mapa
Escolha se a orientação da visualização CAD será definida para Norte ou Livre durante o layout e medição.
  • Norte mantém a visualização CAD consistentemente alinhada ao "norte do plano" com base nas coordenadas do CAD
  • Livre permite que a visualização gire livremente enquanto você navega pelo desenho, orientando a visualização de modo que a localização estacionada da ferramenta esteja sempre "ao norte" da localização presumida medida
Se preferir trabalhar com uma visualização consistente de norte do canteiro, vá para Configurações de Tela e Visualização e defina a orientação do mapa para Norte.
Orientação do Mapa definida para Norte (à esquerda); Orientação do Mapa definida para Livre (à direita)
Mostrar “Desde o Início da Linha” no Layout de Linha
Ao usar o aplicativo de Layout de Linha, essa opção mostra a distância medida a partir do ponto inicial da linha atualmente selecionada.
Com “Desde o Início da Linha” ativado, o valor é mostrado em Para a Linha
Atributos
Escolha se deseja exibir os atributos do ponto durante o layout. Quando ativado, selecionar um ponto exibirá seus atributos no canto superior direito da tela.
Atributos são quaisquer informações adicionais associadas a um ponto, como:
  • Descrições do ponto
  • IDs ou etiquetas
  • Notas ou classificações personalizadas
Para reduzir a desordem na tela, essa opção geralmente é melhor deixada desativada, a menos que a informação de atributos seja necessária.
Os atributos de um ponto selecionado são exibidos no canto superior direito da tela
Este artigo foi útil?
0 de 0 acharam isto útil
Comentários
0 comentários
iniciar sessão para comentar.
