Alinhar Vertical - Como Usar
  • Atualizado
A aplicação Alinhar Vertical é usada para medir o alinhamento vertical de pontos em paredes ou outras superfícies verticais. Ela fornece valores claros de correção que indicam o quanto um ponto se desvia de uma linha perfeitamente vertical. A Estação Total não precisa estar posicionada para usar o Alinhar Vertical.
A aplicação funciona com medições relativas e não depende de coordenadas absolutas.
Demonstração do Alinhar Vertical
Como Usar a Aplicação Alinhar Vertical
  1. Abra Seu Projeto: Comece abrindo qualquer projeto no tablet.
  2. Abra a Aplicação: Abra a aplicação Alinhar Vertical, seja pela tela inicial ou pelo menu lateral na visualização CAD.
    • Se a aplicação não estiver disponível na tela inicial, selecione Adicionar Atalho e adicione a aplicação Alinhar Vertical.
  3. Selecione o Primeiro Ponto (Ponto Base): Meça o primeiro ponto na superfície vertical usando medição direta (laser) ou um ponto de controle ou layout existente.
    • Selecione o ícone dos três triângulos para definir este ponto como o ponto base.
    • Este ponto base é usado como referência vertical para todas as medições subsequentes.
  4. Meça Pontos Adicionais: Mova a câmera para o próximo ponto na mesma superfície vertical para ler as medições e os valores de correção.
    • HD (Distância Horizontal): A distância horizontal medida da linha vertical verdadeira do ponto base até o ponto medido atual.
    • SD (Distância de Inclinação): A distância direta inclinada medida do ponto base até o ponto medido atual.
    • dH (Diferença de Altura): A verdadeira diferença vertical de altura entre o ponto base e o ponto medido atual.
  5. As seguintes correções são exibidas:
    • Direita / Esquerda:
      • Direita indica que o ponto medido está posicionado à esquerda do ponto base e deve ser corrigido para a direita pelo valor exibido.
      • Esquerda indica que o ponto medido está posicionado à direita do ponto base e deve ser corrigido para a esquerda pelo valor exibido.
    • Frente / Trás:
      • Frente indica que o ponto medido está posicionado mais próximo da estação total e deve ser afastado da estação total pelo valor exibido.
      • Trás indica que o ponto medido está posicionado mais longe da estação total e deve ser movido em direção à estação total pelo valor exibido.
  6. Repita este passo para todos os pontos que precisam ser verificados quanto ao alinhamento vertical.
Ícone de atalho da aplicação Alinhar Vertical:
Selecionando a aplicação Alinhar Vertical pelo menu lateral da visualização CAD:
Visualização CAD exibida após selecionar a aplicação Alinhar Vertical:
Valores de correção exibidos após medir um segundo ponto:
  • Frente / Trás:
Explicação das medições:
P1 é o ponto base, P2 é a medição atual do 2º ponto
  • HD (Distância Horizontal): A distância horizontal medida da linha vertical verdadeira do ponto base até o ponto medido atual. (P* a P2)
  • SD (Distância de Inclinação): A distância direta inclinada medida do ponto base até o ponto medido atual. (P1 a P2)
  • dH (Diferença de Altura): A verdadeira diferença vertical de altura entre o ponto base e o ponto medido atual. (P1 a P*)
Exemplos de Uso da Aplicação Alinhar Vertical
A aplicação Alinhar Vertical é comumente usada para verificar a precisão vertical durante tarefas de instalação e construção.
Exemplo 1: Verificação da Verticalidade da Parede
A aplicação pode ser usada para verificar se os pontos ao longo de uma parede estão alinhados verticalmente.
  • Defina o ponto base na parte inferior da parede
  • Meça pontos adicionais mais altos
  • Revise os valores de correção para identificar desvios
Isso ajuda a garantir que as paredes estejam niveladas.
Exemplo 2: Verificação do Alinhamento de Colunas ou Pilares
Colunas ou pilares podem ser verificados quanto ao alinhamento vertical.
  • Defina o ponto base na base da coluna
  • Meça pontos ao longo da altura da coluna
  • Use os valores de correção para determinar se é necessário ajuste
Exemplo 3: Alinhamento de Elementos de Fachada
A aplicação pode ser usada para verificar o alinhamento vertical de painéis de fachada ou elementos estruturais.
  • Defina um ponto base no primeiro painel
  • Meça pontos em painéis adjacentes
  • Compare os valores de correção para garantir alinhamento vertical consistente
Exemplo 4: Verificação da Instalação Vertical de Tubulações ou Eixos
Tubulações, eixos ou dutos verticais podem ser verificados durante a instalação.
  • Meça o ponto de referência inferior
  • Meça pontos mais altos ao longo da instalação
  • Use os valores de correção para confirmar a instalação vertical
Exemplo 5: Controle de Qualidade e Verificação
Alinhar Vertical é útil para verificações rápidas de qualidade.
  • Identifique desvios precocemente
  • Reduza retrabalho corrigindo problemas de alinhamento imediatamente
Este artigo foi útil?
1 de 1 acharam isto útil
Comentários
0 comentários
iniciar sessão para comentar.
