Entendendo as Constantes do Prisma
  • Atualizado
O que é uma Constante de Prisma?
Quando uma estação total mede distância, ela não mede até a superfície física do prisma ou refletor que você vê. Em vez disso, mede até um ponto de referência interno dentro do prisma ou alvo.
Uma constante de prisma é uma pequena correção de distância (geralmente em milímetros) que informa à estação total quão longe esse ponto de referência interno está do alvo físico que você está mirando.
Em termos simples:
A constante do prisma garante que a distância medida termine exatamente onde você espera — no prisma ou alvo físico.
Por que as Constantes de Prisma Existem?
Diferentes prismas e refletores são construídos de formas diferentes:
  • Alguns prismas refletem o laser mais profundamente dentro da carcaça
  • Alguns refletem mais próximo da superfície
  • Fita refletora se comporta de maneira diferente dos prismas de vidro
  • Medições a laser (sem prisma ou leitura direta) refletem diretamente na superfície medida
Por causa dessas diferenças físicas, a estação total precisa de uma pequena correção para que:
“Distância medida” = “Distância real no canteiro de obras.”
Essa correção é a constante do prisma.
Onde posso ver as Constantes de Prisma para Prismas Hilti?
A Hilti facilita encontrar as constantes de prisma.
Para visualizá-las:
  1. Toque no ícone de alvo no topo da tela
  2. Abra o menu de seleção de alvo
  3. Você verá todos os prismas e alvos Hilti suportados, junto com suas constantes de prisma associadas
Para mais detalhes sobre cada alvo e os alcances de medição que você pode alcançar, consulte este artigo de suporte.
Na prática:
  • Prismas e alvos comuns da Hilti já possuem constantes conhecidas e predefinidas
  • O software associa automaticamente a constante correta ao alvo selecionado
  • Não se espera que os usuários calculem ou entendam a física do prisma
A menos que você esteja usando um prisma que não está incluído na lista padrão de alvos da Hilti, normalmente não há nada a inserir ou lembrar. Apenas constantes de “Prisma do Usuário” devem ser inseridas manualmente.
O que Acontece se a Constante de Prisma Errada For Usada?
Se a constante do prisma estiver incorreta:
  • Cada ponto medido é deslocado ligeiramente ao longo da linha de visão
  • O deslocamento geralmente é pequeno (milímetros), mas:
    • Aplica-se a todos os pontos
    • Pode tornar-se perceptível em trabalhos de layout de alta precisão
    • Estabelecer uma estação precisa será um desafio
Importante entender:
  • A direção da medição continua correta
  • Apenas a distância ao longo dessa direção é afetada
Nada gira, inverte ou distorce. É um simples deslocamento em linha reta.
Lasers, Fita Refletora e Prismas do Usuário
Para maior clareza, aqui estão alguns casos comuns que podem não ser claros à primeira vista:
  • Laser (sem prisma): 0,0 mm.
    A distância é medida diretamente até a superfície que está sendo mirrada.
  • Fita refletora: 0,0 mm.
    A distância é medida diretamente até a fita fixada na superfície.
    O POA 101 () é um bom exemplo disso. No Hilti Construction Layout, o POA 101 tem seu próprio ícone de alvo porque a estação total pode automaticamente centralizá-lo. Fita refletora genérica normalmente requer mira manual com o telescópio.
  • "Prismas definidos pelo usuário: tipicamente entre −30 mm a +30 mm.
    A constante correta deve ser identificada pelo usuário e inserida manualmente.
Como Encontro a Constante do Prisma para um "Prisma do Usuário"?
A constante do prisma é definida pelo fabricante, não pelo software.
Você geralmente pode encontrá-la:
  • Impressa diretamente na carcaça do prisma
  • Na embalagem
  • Na documentação do produto fornecida na compra
Por exemplo, no POA 103, a constante do prisma está claramente marcada como −17 mm no próprio prisma. A maioria dos fabricantes de prisma segue convenções de rotulagem semelhantes.
É muito improvável que um prisma não tenha uma constante definida e rotulada. Se você estiver usando um prisma não Hilti já configurado por um topógrafo experiente, essa pessoa quase certamente saberá o valor correto.
Principais Conclusões
  • Uma constante de prisma é uma pequena correção de distância, não uma mudança de direção
  • Ela garante que as medições terminem no alvo físico, não em um ponto de reflexão interno
  • Usar a constante errada causa um pequeno deslocamento linear, não geometria distorcida
  • O Hilti Construction Layout minimiza a necessidade de pensar nas constantes de prisma ao usar alvos específicos da Hilti
Concentre-se em uma boa configuração e montagem estável; o software cuida do resto.
Relacionado com
Este artigo foi útil?
3 de 3 acharam isto útil
Comentários
0 comentários
iniciar sessão para comentar.
