Disposição de Pontos em Superfícies Planas Usando o Laser
  • Atualizado
Demonstração de Disposição Usando Laser
Ao dispor pontos em uma superfície plana, como um piso ou laje, o laser pode ser usado em vez de um prisma. Este método é rápido, conveniente e eficaz para muitas tarefas de layout.
Pré-requisitos e configuração importante
Desativar alturas
Antes de começar, as alturas devem estar desativadas nas configurações.
  • Se as alturas estiverem ativadas, a estação total tentará guiá-lo para o valor de altura do ponto
  • Isso pode fazer com que a ferramenta aponte acima ou abaixo da superfície, especialmente se os pontos tiverem dados de altura
Para o layout em superfície plana, desativar as alturas garante que o laser seja guiado diretamente para a superfície física.
A estação total precisa estar posicionada
Alturas desativadas nas Configurações Gerais para permitir o layout com laser em uma superfície plana
Posicione o PLT corretamente
Coloque o PLT mais alto do chão sempre que possível (especificamente ao usar o laser para dispor pontos no chão).
  • Uma configuração mais alta reduz como o laser se espalha na superfície abaixo
  • Quanto mais longe o laser viaja, mais largo e menos definido o ponto de laser se torna
  • Uma colocação mais alta melhora a visibilidade e a precisão ao marcar pontos no chão
Como usar o layout com o laser
  1. Desative Alturas nas configurações
  2. Abra o aplicativo Visualizar CAD
  3. Selecione Laser como método de medição
  4. Abra um aplicativo de Layout
  5. Selecione o primeiro ponto que deseja dispor
Você será então solicitado a:
“Gire o laser para a superfície de referência e meça”
  1. Gire o laser em direção à superfície onde os pontos serão dispostos
  2. Pressione Medir
Esta etapa define a superfície de referência para o layout com laser.
Após isso:
  • A estação total moverá automaticamente o laser para o ponto de layout selecionado
  • Tocar em qualquer outro ponto no desenho fará o laser se mover automaticamente para esse ponto também
Se houver pequenas variações na altura da superfície enquanto você faz o layout, a estação total ajustará a diferença de altura e encontrará a localização horizontal correta do ponto. Sempre que as variações de altura forem muito grandes para calcular a posição do ponto, a ferramenta solicitará que você meça novamente sua superfície de referência.
Alterando a superfície de layout
Se precisar alterar a superfície, por exemplo, mudando de:
  • Piso para teto
  • Uma elevação de laje para outra
Você deve:
  1. Clicar na seta "Voltar" no canto superior direito
  2. Selecionar o aplicativo de Layout
Você será então solicitado novamente a girar o laser para a superfície de referência e medir, permitindo redefinir a superfície de referência.
Como dispor pontos com precisão usando o laser
À medida que a distância da estação total aumenta, o ponto do laser se torna maior e menos focado.
Para identificar com precisão o centro do laser, use o seguinte método.
Laser próximo à estação total (esquerda) versus longe da estação total (direita), aumento da dispersão com a distância
Técnica recomendada
  1. Pegue um objeto resistente com uma superfície plana e não reflexiva, como:
    • Um pedaço de papelão
    • Um cartão
    • O verso de um prisma (como o verso do POA 26)
    • Uma régua
  2. Segure o objeto voltado para a estação total para que o laser seja claramente visível
  3. Mova lentamente o objeto afastando-o da estação total
  4. Observe o valor da medição ao vivo no HCL
  5. Quando a leitura mostrar 0,000 m, você está na posição exata do layout
Laser projetado em uma superfície de papelão para identificar claramente o centro do ponto do laser
Ponto exato do layout onde o centro do laser é transferido da referência do papelão para o chão e o software indica uma variação de 0 mm
Isso indica que o centro do laser está alinhado com o ponto alvo.
  1. Marque o ponto na superfície
  2. Passe para o próximo ponto
Melhores práticas e limitações
  • O layout com laser é mais adequado para superfícies planas e acessíveis
  • Não é recomendado para:
    • Layout crítico em altura (onde a altura do ponto é crítica para identificação)
    • Superfícies inclinadas
    • Layout de precisão em longas distâncias
  • Sempre certifique-se de que as alturas estejam desativadas antes de começar
  • Use materiais não reflexivos para evitar leituras falsas
Casos comuns de uso
O layout com laser é particularmente útil para:
  • Layout de trilhos para drywall
  • Penetrações no piso
  • Âncoras ou mangas fixadas no piso
  • Layout em lajes de concreto
  • Layout de divisórias internas
  • Marcação de pontos de referência antes do layout detalhado com prisma
Este artigo foi útil?
1 de 1 acharam isto útil
Comentários
0 comentários
iniciar sessão para comentar.
