PLT 400 emitindo piados ou bipes na inicialização sem conexão - Causa raiz + Correção
  • Atualizado
Este artigo é para ajudar aqueles que estão enfrentando um problema onde o PLT 400, na inicialização, está emitindo piados, bipes ou piscando rapidamente, sem se conectar ao tablet.
Causa Raiz
A razão mais provável para isso é porque o firmware da sua ferramenta não foi atualizado para reconhecer as baterias B22-4.0 que foram produzidas pela Hilti desde maio de 2026. Para verificar se este pode ser o seu caso, basta olhar para a parte de trás da bateria que você está usando e ver qual é a data de produção (como na imagem abaixo):
Como Corrigir
Para resolver este problema, por favor, certifique-se de que você tem o firmware mais recente instalado (certamente pelo menos o FW 3.2.409 ou superior). Veja este artigo sobre como atualizar seu firmware via o tablet HCL. Para este caso, durante a atualização, você precisará usar uma bateria produzida antes de maio de 2026. Após a atualização, no entanto, você poderá usar todas as baterias B22-4.0 normalmente.
Se você não encontrar o FW 3.2.409 ou superior disponível no servidor de atualização de firmware, por favor, entre em contato com seu especialista local, que poderá atualizar manualmente.
Como o Erro se Apresenta - Detalhes para Transparência
  1. A ferramenta é ligada, a luz LED começa a piscar normalmente
  2. Após cerca de 35 segundos, a ferramenta começa a emitir bipes altos, 1x por segundo, com o LED piscando rapidamente
  3. Após cerca de 70 segundos, a ferramenta inicia o processo de calibração de campo, mas continua piscando e emitindo bipes altos
  4. Quando a calibração é concluída, a ferramenta continua piscando e emitindo bipes altos
  5. Quando uma tentativa é feita para conectar ao número de série da ferramenta, o PLT 400 começa a piar em rajadas rápidas de alta frequência, e o piscar do LED torna-se errático
A forma de corrigir isso é simplesmente atualizar o firmware. Por favor, contate um especialista se a solução acima não funcionar para você.
Este artigo foi útil?
2 de 2 acharam isto útil
Comentários
0 comentários
iniciar sessão para comentar.
