Notas da versão do HCL
  • Atualizado
Para atualizar seu software, firmware e manual de instruções localizado, conecte-se à internet e execute as atualizações. Consulte este artigo para obter mais informações sobre como manter tudo atualizado.
Versão 2026.6.1 — lançamento de outubro de 2026
Visualização do círculo verde de layout otimizada entre os aplicativos
Agora é muito mais fácil visualizar o círculo verde de layout (a área de medição recomendada). Antes, geralmente só era possível visualizá-lo durante o processo de locação de pontos de controle. Agora, você pode visualizar o círculo verde de layout em vários aplicativos do software.
Você pode ativar a visualização do círculo verde por meio das configurações de tolerância dos aplicativos de locação ou das configurações de tela e visualização dos aplicativos de medição:
Observação: a área do círculo verde depende das configurações de tolerância definidas.
Aplicativos de locação com círculo verde
Aplicativos de medição com círculo verde
Aplicativos de relatório
Autoajuda e outras opções de suporte otimizadas no Hilti Construction Layout
Os recursos de autoajuda estão muito mais claros e fáceis de acessar, conforme explicado detalhadamente neste artigo. Agora, os seguintes recursos podem ser acessados facilmente por meio do ícone de ajuda (ponto de interrogação) na parte superior da tela:
  1. Dicas de ferramentas do software para a tela em que você está trabalhando no momento
  2. Link do código QR para o chatbot de IA da Base de Conhecimento
  3. Acesso fácil ao manual do software
  4. Acesso fácil para iniciar sessões do serviço de suporte remoto
  5. Pasta localizada com documentos de treinamento personalizados para acesso rápido
Todos esses recursos foram desenvolvidos para ajudar você a solucionar problemas e investigar falhas rapidamente durante o dia de trabalho.
Feedback de áudio adicionado para a proximidade do ponto em relação ao local-alvo
Conforme explicado detalhadamente neste artigo, agora os usuários podem contar com orientação de áudio em tempo real durante as tarefas de layout. Em vez de verificar continuamente a tela, os usuários recebem feedback acústico que ajuda a orientá-los até o local-alvo.
O que ele faz:
  • Fornece feedback de áudio durante o deslocamento em direção a pontos, linhas ou posições-alvo
  • Confirma quando o alvo foi alcançado dentro da tolerância exigida
Compatível com os seguintes aplicativos:
Observe que o feedback de áudio está disponível somente para aplicativos de layout 2D e não considera diferenças de altura. O recurso é ativado nas configurações gerais.
Processo de atualização simplificado
Conforme explicado neste artigo, agora os usuários são notificados imediatamente sobre atualizações de software, firmware ou do manual de ajuda ao abrir o software HCL conectado à internet.
Além disso, quando disponíveis, as versões atualizadas do firmware serão baixadas automaticamente junto com as atualizações de software. Isso reduz a probabilidade de ser necessário baixar manualmente atualizações individuais de software ou firmware no futuro.
Consulte o artigo indicado acima para obter informações completas sobre como realizar as atualizações.
As telas de notificação serão semelhantes às mostradas abaixo:
Verificação automática dos parâmetros de calibração
O Hilti Construction Layout agora permite que os usuários finais realizem procedimentos de recuperação da calibração que normalmente precisariam ser concluídos por um centro de reparos interno. Consulte este artigo para obter todos os detalhes.
Embora seja raro encontrar este procedimento de verificação dos parâmetros de calibração, ele foi desenvolvido para reduzir o tempo de inatividade e manter a ferramenta em funcionamento nas mãos do usuário. Os usuários serão notificados quando o processo for necessário (ele só pode ser iniciado quando o software oferecer uma notificação) e ele é diferente de uma calibração em campo normal.
Quando a imagem abaixo aparecer, basta iniciar o processo de "atualização" e seguir as instruções habituais. Isso garantirá que o sistema continue entendendo:
  • O que é "nivelado",
  • Como os ângulos "horizontal" e "vertical" são definidos, e
  • Como calcular alturas precisas
Este artigo foi útil?
0 de 0 acharam isto útil
Comentários
0 comentários
iniciar sessão para comentar.
