Como saber se sua ferramenta é compatível com os recursos de IA
- PLT 400-22 em uso
- PLC 600 (2) - geração 2 - tablet ou superior em uso
Identificação de uma ferramenta "PLT 400-22"
Uma ferramenta é considerada um modelo PLT 400-22 se:
- Usar uma bateria Nuron, ou
- Exibir "PLT-400 02" (2ª geração) abaixo do nome do modelo no adesivo de identificação.
As ferramentas PLT 400-22 são compatíveis com as baterias Nuron B-22 55 e B-22 85.
Identificação de um tablet PLC 600 de geração 2 (ou mais recente)
Para determinar qual versão do tablet PLC 600 você está usando, remova a bateria e verifique o adesivo de identificação localizado atrás do compartimento da bateria. As informações da versão estão indicadas nessa etiqueta. Procure por PLC 600 (2) ou uma versão mais recente para utilizar esses recursos de IA.
Ativação dos recursos de IA nas configurações
Rastreador Inteligente de Prismas com IA
O Rastreador Inteligente ajuda a garantir que o PLT permaneça travado no prisma ou alvo correto.
Usando o reconhecimento de alvos assistido por IA, o sistema verifica continuamente se o prisma correto está sendo rastreado e pode identificar situações em que objetos próximos possam interferir no rastreamento.
Isso é particularmente útil ao trabalhar perto de objetos reflexivos, como coletes de segurança, veículos, superfícies de vidro ou outros materiais que possam afetar a detecção do alvo. Também é eficaz para manter a conexão ao se mover rapidamente com o prisma próximo à unidade principal.
Se o quadrado ao redor do prisma ficar azul, isso indica que há outro material reflexivo na área, mas o software consegue manter a conexão com o prisma por meio do reconhecimento de imagem.
Observações importantes sobre o Rastreador de Prismas:
A caixa quadrada ao redor do prisma deve estar verde antes que uma medição possa ser realizada (o usuário deve aguardar até que a ferramenta trave completamente no prisma).
Os prismas compatíveis com o Rastreador de Prismas com IA são os prismas Hilti de 360° (POA 20
e POA 25
Para reduzir o consumo da bateria, o Rastreador de Prismas com IA será desligado automaticamente em segundo plano quando a distância até o alvo for >15 m (a interferência por reflexos no local de trabalho é significativamente reduzida a essa distância).
O rastreador inteligente não está disponível se a ferramenta estiver conectada via Bluetooth ou rádio (é necessária a funcionalidade da câmera).
Reconhecimento de Prismas com IA
O Reconhecimento de Prismas ajuda a evitar erros de medição causados pela seleção do tipo de prisma incorreto. Se o tipo de prisma selecionado não corresponder ao alvo detectado, o sistema sugerirá a alteração para o tipo de prisma reconhecido.
Você poderá escolher uma das seguintes opções:
- Descartar a medição e mudar para o tipo de prisma detectado
- Manter a medição e continuar usando o tipo de prisma selecionado atualmente
Esse recurso ajuda a melhorar a confiabilidade das medições e reduz a possibilidade de usar configurações de prisma incorretas.
Comentários
0 comentários
iniciar sessão para comentar.
