Verificação automática dos parâmetros de calibração
  • Atualizado
Explicação da verificação dos parâmetros de calibração
A verificação automática dos parâmetros de calibração é um recurso do software HCL relacionado à recuperação da calibração ou à recalibração ao usar o PLT 400:
Esta é uma medida de proteção normal do sistema, desenvolvida para garantir que sua ferramenta continue fornecendo resultados precisos.
Com essa nova medida de proteção implementada, você pode ter certeza de que sua ferramenta sempre entende:
  • O que é "nivelado",
  • Como os ângulos "horizontal" e "vertical" são definidos, e
  • Como calcular alturas precisas
Por que esta mensagem aparece?
Os sensores que calculam esses valores dependem de parâmetros internos de calibração definidos durante a produção. Em situações raras, a ferramenta pode detectar que:
  • Esses parâmetros estão ausentes ou
  • Podem não ser mais totalmente confiáveis
No passado, seria necessário enviar a ferramenta para reparo para restaurar os valores.
Agora, o sistema solicitará automaticamente que você execute um processo de calibração específico (aproximadamente 5 minutos) para restaurar esses valores, sem que seja necessário enviar a ferramenta para reparo.
Impacto:
  • Precisão garantida e tranquilidade
  • Redução do tempo de inatividade
  • Transparência
Siga os fluxos de trabalho guiados para concluir o processo:
1 - Você poderá ver uma mensagem indicando um "problema interno da ferramenta", sugerindo que uma atualização do firmware (seguida de uma verificação dos parâmetros de calibração) deverá resolver o problema. Pressione "atualizar."
Consulte este artigo se precisar de ajuda para atualizar o firmware. Será necessária uma conexão com a Internet caso você ainda não tenha baixado o pacote de atualização do firmware.
2 - Depois que o firmware for atualizado na ferramenta, você verá a imagem para iniciar a preparação para uma verificação dos parâmetros de calibração. A conclusão de todo o processo pode levar aproximadamente 10 minutos.
3 - Siga as instruções na tela, que podem variar dependendo da forma como sua ferramenta está configurada. Em geral, será necessário fazer o seguinte:
  • Coloque a ferramenta sobre uma base estável, com vibrações minimizadas — o software indicará quando os níveis de vibração necessários forem aceitáveis.
    • Observação: um "triângulo amarelo" nesta etapa indica que as vibrações, embora visivelmente presentes, não são suficientemente fortes para afetar o procedimento de calibração. Essa mensagem aparece simplesmente para mantê-lo ciente de possíveis impactos em configurações futuras.
  • Incline a ferramenta entre 2,25 e 3,6° — o software indicará quando a inclinação necessária for atingida por meio de indicadores visuais.
    • Observação: um "triângulo amarelo" nesta etapa indica que a inclinação é suficiente para iniciar o processo. A indicação "verde" simplesmente sinaliza a posição angular ideal.
4 - Permita que a ferramenta execute a calibração pressionando "Iniciar calibração". Quando ela for concluída, você receberá uma notificação, como na imagem abaixo. Você também será instruído a desligar a ferramenta e reiniciá-la antes de continuar o trabalho.
Este artigo foi útil?
0 de 0 acharam isto útil
Comentários
0 comentários
iniciar sessão para comentar.
