Verificação automática dos parâmetros de calibração para a calibração do sensor de inclinação
  • Atualizado
Explicação da verificação dos parâmetros de calibração
A verificação automática dos parâmetros de calibração é um recurso do software HCL relacionado à recuperação da calibração ou à recalibração ao usar o PLT 400:
Esta é uma proteção normal do sistema, projetada para garantir que sua ferramenta continue fornecendo resultados precisos.
Com essa nova proteção implementada, você pode ter certeza de que sua ferramenta sempre sabe:
  • O que é "nivelado",
  • Como os ângulos "horizontal" e "vertical" são definidos e
  • Como calcular alturas precisas
Por que esta mensagem apareceria?
Os sensores que calculam esses valores dependem de parâmetros de calibração internos definidos durante a produção. Em situações raras, a ferramenta pode detectar que:
  • Esses parâmetros estão ausentes ou
  • Eles podem não ser mais totalmente confiáveis
No passado, seria necessário enviar a ferramenta para reparo para restaurar os valores.
Agora, o sistema solicitará automaticamente que você execute um processo de calibração específico (aproximadamente 5 minutos) para restaurar esses valores, sem que seja necessário enviar a ferramenta para reparo.
Impacto:
  • Precisão garantida e tranquilidade
  • Redução do tempo de inatividade
  • Transparência
Siga os fluxos de trabalho orientados para concluir o processo:
1 - Você poderá ver uma mensagem indicando um "problema interno da ferramenta", sugerindo que uma atualização de firmware (seguida de uma verificação dos parâmetros de calibração) deverá resolver o problema. Pressione "atualizar".
Consulte este artigo se precisar de ajuda para atualizar o firmware. Será necessária uma conexão com a Internet caso você ainda não tenha baixado o pacote de atualização do firmware.
2 - Após a atualização do firmware da ferramenta, você verá a imagem para iniciar a preparação para uma verificação dos parâmetros de calibração. A conclusão de todo o processo pode levar aproximadamente 10 minutos.
3 - Siga as instruções na tela, que podem variar dependendo de como sua ferramenta está configurada. Geralmente, será necessário fazer o seguinte:
  • Coloque a ferramenta sobre uma base estável, com vibrações minimizadas — o software indicará quando os níveis de vibração necessários forem aceitáveis.
    • Observação: um "triângulo amarelo" nesta etapa indica que as vibrações, embora perceptivelmente presentes, não são fortes o suficiente para afetar significativamente o procedimento de calibração. Essa mensagem aparece simplesmente para mantê-lo ciente de possíveis impactos em configurações futuras.
  • Incline a ferramenta em 2,25–3,6° — o software indicará quando a inclinação necessária for atingida por meio de recursos visuais.
    • Observação: um "triângulo amarelo" nesta etapa indica que a inclinação é suficiente para iniciar o processo. "Verde" indica simplesmente a posição angular ideal.
4 - Permita que a ferramenta execute a calibração pressionando "Iniciar calibração". Quando ela for concluída, você receberá uma notificação, como na imagem abaixo. Também será solicitado que você desligue a ferramenta e a reinicie antes de continuar o trabalho.
Este artigo foi útil?
0 de 0 acharam isto útil
Comentários
0 comentários
iniciar sessão para comentar.
