O que está incluído nas configurações do Panasonic PC Hub e como devo usá-las?
  • Atualizado
O Panasonic PC Hub permite que os usuários finais ajustem rapidamente as configurações em um local central e fácil de usar. Por padrão, um dos botões de atalho do tablet (as ações programáveis dos botões identificados como A1, 2, 3 etc.) abre essa opção para gerenciar rapidamente as configurações do tablet.
Quais são os principais motivos pelos quais os usuários finais usam o Panasonic PC Hub?
Ajustar as configurações de entrada por toque
O Panasonic PC Hub permite que os usuários finais ajustem a resposta da tela sensível ao toque de acordo com a situação.
Entrada por toque:
Selecione se prefere que a tela seja configurada para toque e caneta, somente toque ou somente caneta.
Modo da tela sensível ao toque:
Para melhorar a resposta da tela sensível ao toque, você pode personalizar a forma como interage com a tela de acordo com a situação. Escolha uma das seguintes opções:
Toque: Uso normal com o dedo ou uma caneta stylus. Normalmente, este é o modo padrão.
Luvas: Sensibilidade da tela ajustada para usuários que usam luvas.
Água: Ideal para clientes que trabalham em condições úmidas — ajusta a tela sensível ao toque para ficar menos sensível. Observação: isso exigirá toques um pouco mais firmes durante o uso.
Ajustar ações programáveis (A1, A2 etc.)
O Panasonic PC Hub permite personalizar os botões de atalho para ações de pressionamento curto ou longo:
Mais comumente, isso é usado para desligar a tela, abrir um aplicativo, como o navegador da Internet ou uma pasta de arquivos, ou até mesmo executar atalhos de teclado, como o usado para fazer capturas de tela: "logotipo do Windows + Prt sc."
Acessar o manual de suporte do tablet Panasonic
A Panasonic inclui um manual de suporte caso haja tópicos que você precise consultar com mais detalhes. Este manual oferece ajuda somente para o tablet e não oferece suporte para o próprio software Hilti Construction Layout. Consulte Toolbox>Manual Selector>Operating Instructions
Este artigo foi útil?
0 de 0 acharam isto útil
Comentários
0 comentários
iniciar sessão para comentar.
