Inställningar för systeminformation - Hur säkerställer jag att mitt verktyg har alla uppdateringar installerade?
  • Uppdaterad
Vad behöver jag uppdatera på mitt digitala layoutverktyg?
Två uppdateringar bör kontrolleras regelbundet: mjukvaruuppdateringar och firmwareuppdateringar. Lyckligtvis är båda enkla att göra från samma fönster i mjukvaran. Gå helt enkelt till inställningshjulet (1), tryck på ”Systeminfo” (2), och tryck på ”Sök efter uppdatering” (3) för den uppdatering du vill göra.
Vad är skillnaden mellan mjukvaran och firmwaren?
Mjukvaran är programmet som används för att köra verktyget. Att uppdatera mjukvaran för kontrollenheten säkerställer att surfplattan har de senaste funktionerna och uppdateringarna för att köra totalstationen. Du kan se versionsinformationen för den uppdatering du har installerat genom att klicka på länken ”ändringslogg” bredvid mjukvaruversionens nummer som visas.
Firmwaren är den interna mjukvaran som styr hårdvaran i själva huvudmodulen – din surfplatta initierar firmwareinstallationen, men det är den interna mjukvaran i huvudenheten som uppdateras.
Firmwareuppdateringar är inte frekventa (troligtvis högst en gång per år), medan mjukvaruuppdateringar kan ske så ofta som en gång per kvartal.
Hur skiljer sig uppdateringsprocessen mellan mjukvara och firmware?
Mjukvaruuppdatering:
Att uppdatera mjukvaran kräver bara att du har internetanslutning innan du trycker på ”sök efter uppdatering.” Installationen kommer också att föreslå att surfplattan startas om efter att den är klar.
Firmwareuppdatering:
Att uppdatera firmwaren kräver:
1. Klicka på "Sök efter uppdatering" medan din surfplatta är ansluten till internet.
Obs: Du kommer att få ett felmeddelande om du inte är ansluten till internet (1) och om firmwarefilen på surfplattan redan är uppdaterad, kommer du att få en avisering (2). Om firmwareversionen är uppdaterad behöver du ändå ansluta verktyget för att säkerställa att verktyget själv har fått den firmwareversionen.
2. Klicka på "OK" när du uppmanas att ladda ner, och vänta tills nedladdningen är klar.
Obs: När firmwaren är nedladdad måste du fortfarande se till att firmware installeras i huvudmodulen.
3. När det är klart kommer du att uppmanas att skicka uppdateringen till verktyget (1). Om du ännu inte är ansluten till verktyget kan du trycka på "avbryt" och helt enkelt köra firmwareuppdateringen när du senare återansluter till verktyget (2).
Obs: Att trycka på avbryt tar inte bort firmwarefilen som du laddade ner från servern. Firmwaren kommer fortfarande att vara redo att installeras på verktyget när du återansluter det. Att återansluta till verktyget efter att firmwareuppdateringen är nedladdad är samma som du normalt ansluter till verktyget.
4. Ge verktyget tid att slutföra firmwareuppdateringen (1). Du kommer att bli uppmanad när firmwareuppdateringen är klar (2)
5. Starta om verktyget och återanslut som vanligt.
Stäng inte av din surfplatta eller din totalstation under denna process, och kom ihåg att du behöver minst 50 % batteriladdning på både surfplattan och verktyget för att slutföra en firmwareuppdatering.
Firmwareuppdatering (PLT 300)
Firmwareuppdateringar för PLT 300 är extremt sällsynta. Om du använder en PLT 300 kan du utgå från att firmwaren redan är uppdaterad. I det sällsynta fallet att en uppdatering krävs kommer en specialist att kontakta dig.
Från och med 2026 är de senaste firmwareversionerna (beroende på tillverkningsdatum) 1.1.28 och 1.1.33. Båda anses vara helt uppdaterade.
Relaterad till
Var denna artikel till hjälp?
2 av 2 tyckte detta var till hjälp
