Inställningar för systeminformation – Hur ser jag till att mitt verktyg har alla uppdateringar installerade?
  • Uppdaterad
Under ”Systeminformation” i inställningarna kan du uppdatera den fasta programvaran för din surfplatta och ditt verktyg.
Innan du uppdaterar programvara eller fast programvara: Vi rekommenderar att du ser till att ”automatisk anslutning” är inställd på av i inställningarna under ”verktyg och anslutning”, så att surfplattan kan behålla anslutningen till den WiFi-källa du använder för att köra uppdateringarna, i stället för att ansluta till din huvudenhet:
Demo av programuppdatering
Demo av uppdatering av fast programvara
Vad behöver jag uppdatera på mitt verktyg för digital layout?
Två uppdateringar bör kontrolleras regelbundet: programuppdateringar och uppdateringar av fast programvara. Som tur är är båda enkla att utföra från samma fönster i programvaran. Gå helt enkelt till inställningskugghjulet (1), tryck på ”Systeminformation” (2) och tryck på ”Sök efter uppdatering” (3) för den uppdatering du vill utföra.
Vad är skillnaden mellan programvara och fast programvara?
Programvaran är programmet som används för att köra verktyget. Genom att uppdatera programvaran för styrenheten ser du till att surfplattan har de senaste funktionerna och uppdateringarna för att köra totalstationen. Du kan se versionsinformationen för den installerade uppdateringen genom att klicka på länken ”ändringslogg” bredvid versionsnumret för programvaran som visas.
Den fasta programvaran är den interna programvaran som styr själva huvudenhetens maskinvara – din surfplatta initierar installationen av den fasta programvaran, men det är huvudenhetens interna programvara som uppdateras.
Uppdateringar av fast programvara sker inte ofta (troligen högst en gång per år), medan programuppdateringar kan ske så ofta som en gång per kvartal.
Hur skiljer sig uppdateringsprocessen mellan programvara och fast programvara?
Programuppdatering:
För att uppdatera programvaran behöver du helt enkelt ha en internetanslutning innan du trycker på ”sök efter uppdatering”. Installationen kommer även att uppmana dig att starta om surfplattan när den är klar.
Uppdatering av fast programvara (PLT 400):
För att uppdatera den fasta programvaran krävs följande:
1. Klicka på ”Sök efter uppdatering” medan surfplattan är ansluten till internet.
Obs! Du får ett felmeddelande om du inte är ansluten till internet (1), och om filen med fast programvara på surfplattan redan är uppdaterad får du en avisering (2). Om versionen av den fasta programvaran är aktuell måste du ändå ansluta verktyget för att säkerställa att själva verktyget har tagit emot den versionen av den fasta programvaran.
2. Klicka på ”OK” när du uppmanas att ladda ned och vänta tills nedladdningen är klar.
Obs! När den fasta programvaran har laddats ned måste du fortfarande se till att den installeras på huvudenheten.
3. När detta är klart uppmanas du att skicka uppdateringen till verktyget (1). Om du ännu inte är ansluten till verktyget kan du trycka på ”avbryt” och helt enkelt köra uppdateringen av den fasta programvaran när du ansluter till verktyget igen senare (2).
Obs! Om du trycker på ”avbryt” raderas inte filen med fast programvara som du laddade ned från servern. Den fasta programvaran är fortfarande klar att installeras på verktyget när du ansluter det igen. Att återansluta till verktyget efter att den fasta programvaran har laddats ned fungerar på samma sätt som när du normalt ansluter till verktyget.
4. Ge verktyget tid att slutföra uppdateringen av den fasta programvaran (1). Du får en uppmaning när uppdateringen av den fasta programvaran är klar (2)
5. Starta om verktyget och anslut igen som vanligt.
Stäng inte av surfplattan eller totalstationen under denna process, och kom ihåg att både surfplattan och verktyget måste ha minst 50 % batteriladdning för att en uppdatering av den fasta programvaran ska kunna slutföras.
Information om uppdatering av fast programvara för PLT 300
Uppdateringar av fast programvara för PLT 300 är ytterst sällsynta. Om du använder en PLT 300 kan du utgå från att den fasta programvaran redan är uppdaterad. I det sällsynta fall att en uppdatering krävs kommer en specialist att kontakta dig proaktivt.
Från och med 2026 är de senaste versionerna av den fasta programvaran (beroende på produktionsdatum) 1.1.28 och 1.1.33. Båda anses vara helt uppdaterade.
Relaterad till
Var denna artikel till hjälp?
2 av 2 tyckte detta var till hjälp
