Att arbeta i våta eller dammiga förhållanden är möjligt, men var medveten om begränsningar
Det finns två kärnmätinstrument som huvudenheten använder när den gör mätningar, beroende på vilken som är aktiv:
- EDM (Electronic Distance Measuring) – även känt, enkelt uttryckt, som lasern. Totalstationen gör snabba beräkningar för att mäta avstånd genom att observera reflektionerna som återvänder från lasern.
- Prismaspårning. Totalstationens prismaspårare gör snabba mätberäkningar när teleskopet tar emot reflektioner från prismat.
På grund av detta tekniska beteende kan allt som hindrar reflektionernas väg tillbaka till huvudenheten, oavsett om du använder laser eller prismaspårare, orsaka fel eller misslyckanden i mätningarna.
Hur påverkar våta eller dammiga förhållanden utsättningen?
Kom ihåg att allt som hindrar huvudenhetens siktlinje till ditt mål kan orsaka mätfel – oavsett om det är nät, fönster, glas, plast eller något uppenbart som en stålbalk. Precis som dessa uppenbara hinder är vatten och damm en liknande barriär, men mindre uppenbar.
Med EDM (laser) till exempel kan verktyget ha svårt att få en konsekvent avläsning på mätplatser eftersom det reflekterande ljuset från lasern förvrängs när det träffar mycket vatten i luften.
På samma sätt kan vatten- eller dammpartiklar i luften påverka prismaspårningen – verktyget kan ha svårt att hitta eller låsa fast vid mitten av ett mål. Ibland kan du se meddelanden som "measurement failed" eller så kan du märka att verktygets live-mätberäkningar verkar "hoppa" även om ditt prisma är helt stilla. Detta beror sannolikt på att verktyget har svårt att hitta centrum på ditt prismas position. Det kan också bero på vibrationer eller vind.
Faktum är att även teleskopet på huvudenheten, om det inte har anpassat sig helt till vädret än, kan verka dimmigt på insidan. Även denna lilla mängd dimma hindrar mätningar och du kan få ett "mirrors blocked"-fel.
Alla dessa faktorer kan bidra till frustration vid utsättning: mätfel, längre tid för totalstationen att beräkna avstånd, kalibreringsfel med mera.
Slutligen kommer även kameran på huvudenheten, som du ser på din surfplatta, att ha svårt att se bilder klart. Det innebär att det blir svårt att manuellt ställa in exakt på siktskärans kors för vissa mål du använder.
Vad rekommenderas när man arbetar i våta eller dammiga förhållanden?
Om din utsättning kräver extremt höga toleranser, överväg kanske att endast utföra din utsättning när förhållandena har förbättrats.
Verktyget är dock klassat för att kunna arbeta i regn. För att hjälpa dig i dessa förhållanden, överväg att skydda huvudenheten med ett skydd som ett paraply – detta hjälper verktyget att utföra kalibreringar korrekt under arbetet och håller kalibreringsspegeln ren. Ha också med dig en handduk när du utför utsättningen för att torka prismat du använder med din prismstav, vilket hjälper verktyget att noggrant ansluta till dess centrum.
Hur bör jag förvara PLT 400 efter arbete i regn, snö eller dammiga förhållanden?
Även om verktyget är klassat att fungera i regn, snö och damm med en IP-klassning på IP55, ska du aldrig förvara ett verktyg medan det fortfarande är vått – verktyget och insidan av fodralet måste torkas innan förvaring.
Att förvara verktyget i våta förhållanden skapar en fuktig miljö runt verktyget, vilket leder till att fukt naturligt samlas inuti verktyget. Denna interna fukt kommer sedan att dimma linsen inuti verktyget, vilket gör det omöjligt att ta bort manuellt. Fukt inuti verktyget kan endast torka naturligt när verktyget får stå en tid i torra förhållanden och anpassa sig till miljön. Torktiden för vatten från verktygets interna lins kan ta upp till 24 timmar.
Hur säkerställer jag att verktyget är ordentligt torrt?
Sammanfattningsvis är det viktigt att helt enkelt använda en trasa för att inspektera hela verktyget (och insidan av dess fodral) och torka bort synliga vattendroppar. Detta är särskilt viktigt på linsen (1), kollimatorn (2) och de två kalibreringsspeglarna (3). Dessa platser styr dina kalibreringar och mätningar när verktyget används, och om vatten hindrar dem kan det leda till kalibrerings- och mätningsfel.
