Kan totalstationen fungera både i mörka och soliga förhållanden?
  • Uppdaterad
Utsättning i mörker: varningar och höjdpunkter
Ja, du kan arbeta i mörker, det är absolut möjligt. Nedan följer saker att tänka på.
Varningar:
Kameran blir svår att använda: Att använda verktygets kamera för att sikta på dina mål blir svårt. Om du måste manuellt sikta och centrera på mål med kameran, gör det låga ljuset det svårt att se i kameran. Om du använder manuella mål med en mittpunkt eller korshår som du måste rikta in manuellt, överväg att tillfälligt belysa området där målet är.
Höjdpunkter:
Troligen förbättrad prismaspårning: Störningen från ljus är mycket lägre i mörker. Reflektioner från solen från objekt som bilfönster, vägskyltar, arbetsvästar osv. är mycket mindre sannolika. Kom ihåg att när du använder prismaspåraren (istället för lasern) observerar verktyget helt enkelt reflektioner av infrarött ljus. Prismor är mycket reflekterande, vilket gör dem lätta att hitta i mörker. När solen skiner starkt (särskilt vid låga horisonter som vid soluppgång och solnedgång) kan arbete i direkt solljus faktiskt vara mycket svårare om du använder prismaspåraren.
Utsättning i solljus: varningar och höjdpunkter
Att arbeta under dagen är vanligast, men det finns fortfarande varningar och höjdpunkter när du använder verktyget.
Varningar:
Möjlig störning från infraröd reflektion: kom ihåg att solljus kan förvränga bildkvaliteten när det kommer in i en lins, vanligtvis kallat "ströljus".
Stray Light Examples | Imatest
Även om du kanske inte märker detta i verktygets kamera, när du arbetar i direkt linje med solen (eller i direkt linje med något som reflekterar infrarött ljus), kommer teleskopet på verktyget att ha svårt att identifiera prismat jämfört med enkla (men starka) infraröda reflektioner.
Särskilt under soluppgång och solnedgång, försök att hålla verktyget riktat bort från solen. Detta håller linsen fri från ströljus och gör att ditt prisma blir den huvudsakliga reflektionen som den känner igen.
Höjdpunkter:
Förbättrad synlighet genom kameran: Kameran är en kärnfunktion i verktyget, eftersom den hjälper till att rikta totalstationen mot dina mål när du arbetar. Som nästan vilken kamera som helst är den svår att använda i mörker om du inte kan belysa området på något sätt. Kameraupplevelsen bör vara mycket bättre när du arbetar i dagsljus.
Slutsats
Sammanfattningsvis ger arbete i mörker troligen en bättre prismaspårningsupplevelse, men dålig synlighet genom huvudunitens kamera. Med dagsljus kan du navigera till dina mål mer effektivt, men kan ha svårt med prismaförbindelsen när infraröda reflektioner är för höga.
Att förstå dessa förhållanden i mörker och ljus bör hjälpa dig att hitta en lösning på problem du kan stöta på i detta avseende.
Var denna artikel till hjälp?
