Vilka filtyper accepterar HCL för import?
  • Uppdaterad
HCL accepterar filer som innehåller ritningar och punkter:
Nedan är en lista över anledningar till att du kan behöva ladda upp en fil, och vilken filtyp som skulle vara acceptabel för surfplattan:
  1. Ritningsfil: en fil som visar linjearbetet och element som visar designen du arbetar med
    • .dwg, .dxf, .ifc filtyp
      • Ritningsdata som visar linjearbete, text och annan information relaterad till en digital version av ett projekt. Det är viktigt att veta ENHETERNA som ritningen ritades eller sparades i (t.ex. om en linje är "10" enheter lång, är det 10 fot, millimeter, meter, etc.?). Om enheterna är felaktiga kommer designen att vara i fel skala.
  2. Punktfil: en fil som innehåller punktkoordinatinformation för projektet du arbetar med. Vanligtvis är dessa punkter också kopplade till samma koordinatsystem som ritningsfilen för projektet.
    • TXT eller CSV filtyp
      • Sparad data som har skiljetecken som separerar de olika värdena. Användare bör känna till följande information innan de importerar dessa filer:
        • ENHETER: Vilka enheter är filen skickad i? mm, cm, m, tum, US-fot, internationella fot
        • KOORDINATER: vad är sekvensen av koordinater för datan? NEH, ENH, XYH, XYZ, YXH, YXZ
        • SEPARATOR: vilket skiljetecken används för att separera datapunkterna? (Mellanslag, TAB, ",", ":", ";")
      • Om någon av ovanstående information är felaktigt vald kan punkterna tolkas felaktigt, vilket leder till en felaktig koordinatposition.
  3. Projektfil: en Hilti-specifik filtyp som innehåller alla ritningar, punkter och jobb för ett specifikt projekt som du avser att arbeta med i HCL.
    • HPL30 filtyp
      • Innehåller alla specifika punkttyper som har använts i det projektet: stationpunkter, kontrollpunkter, layoutpunkter, uppmätta punkter
      • Innehåller alla CAD-element som har använts i det projektet: original CAD-fil som importerades, alla ytterligare användarskapade element (såsom punkter, linjer, bågar, cirklar).
Var denna artikel till hjälp?
1 av 3 tyckte detta var till hjälp
