"Remeasure Station Setup" Applikation - Så här gör du
  • Uppdaterad
Syftet med "Remeasure Station Setup"
Remeasure Station Setup är en förlängning av att utföra backsight check-applikationen. Enkelt uttryckt tillåter denna applikation dig att snabbt mäta om din stationsuppställning när som helst, särskilt om det finns noggrannhetsproblem med den ursprungliga uppställningen (såsom konsekvent dåliga backsight checks). Se denna artikel för allmänna förslag om hur man upprätthåller noggrannhet med en totalstation också.
Om du anser att omstationeringsprocessen inte är lika noggrann som den ursprungliga stationeringen kan du alltid avbryta och behålla den ursprungliga.
Så här steg 1: Öppna applikationen
Öppna applikationen "Remeasure Station Setup":
Så här steg 2: Automatiska mätningar
Totalstationen kommer att försöka mäta om varje kontrollpunkt som användes i den ursprungliga stationeringsprocessen automatiskt. Låt verktyget slutföra denna process och du kommer sedan att kunna utföra egna manuella mätningar om det behövs.
Totalstationen, baserat på den ursprungliga stationeringsuppställningen, kommer att komma ihåg platsen för de kontrollpunkter som användes för att bestämma dess nuvarande position. Om höjder användes, kommer även höjdplaceringen av punkten att komma ihåg. Om totalstationen av någon anledning inte kan automatiskt lokalisera de ursprungliga kontrollpunkterna (till exempel när höjder är inaktiverade), kom ihåg att du fortfarande kan mäta in dem manuellt som du skulle göra i vilken kontrollpunktstationering som helst.
Så här steg 3: Manuella mätningar (om nödvändigt)
Verifiera stationsuppställningen genom att kontrollera de kontrollpunkter som verktyget mätte och mät manuellt om valfria kontrollpunkter från kontrollpunktlistan, precis som du skulle göra vid normal kontrollpunktstationering:
Vy efter att ha mätt om kontrollpunkter som antingen hoppades över eller inte mättes av den automatiska mätprocessen:
Så här steg 4: Acceptera eller avvisa den nya stationeringen
Tryck på den gröna bocken för att acceptera stationeringen, eller tryck på bakåtknappen för att avbryta. Om du avbryter kommer programvaran att bekräfta att den ursprungliga stationeringen fortfarande kommer att användas under ditt arbete:
Var denna artikel till hjälp?
1 av 2 tyckte detta var till hjälp
