Remeasure Station Setup-applikation – Så här gör du
  • Uppdaterad
Syftet med "Remeasure Station Setup"
Remeasure Station Setup är en förlängning av att utföra backsight check-applikationen. Enkelt uttryckt låter denna applikation dig snabbt mäta om din stationsuppställning när som helst, särskilt om det finns noggrannhetsproblem med den ursprungliga uppställningen (till exempel konsekvent dåliga backsight-kontroller). Se denna artikel för allmänna förslag om hur du kan bibehålla noggrannheten med en totalstation.
Om du anser att omstationsprocessen inte är lika noggrann som den ursprungliga stationsuppställningen kan du alltid avbryta och behålla den ursprungliga.
Demonstration av Remeasure Station Setup
Så här gör du Steg 1: Öppna applikationen
Öppna applikationen "Remeasure Station Setup":
Så här gör du Steg 2: Automatiska mätningar
Totalstationen kommer att försöka automatiskt mäta om varje kontrollpunkt som användes i den ursprungliga stationsuppställningen. Låt verktyget slutföra denna process och du kommer sedan att kunna utföra egna manuella mätningar om det behövs.
Totalstationen kommer, baserat på den ursprungliga stationsuppställningen, att komma ihåg placeringen av de kontrollpunkter som användes för att bestämma dess nuvarande position. Om höjder användes kommer även höjdplaceringen av punkten att komma ihåg. Om totalstationen av någon anledning inte kan automatiskt lokalisera de ursprungliga kontrollpunkterna (till exempel när höjder är avstängda), kom ihåg att du fortfarande kan mäta in dem manuellt som du skulle göra i vilken kontrollpunktstationsuppställning som helst.
Så här gör du Steg 3: Manuella mätningar (om nödvändigt)
Verifiera stationsuppställningen genom att kontrollera de kontrollpunkter som verktyget mätte och mät manuellt om valfria kontrollpunkter från kontrollpunktlistan, precis som du skulle göra i normal kontrollpunktstationsuppställning:
Visa efter att ha mätt om kontrollpunkter som antingen hoppades över eller inte mättes av den automatiska mätprocessen:
Så här gör du Steg 4: Acceptera eller avvisa den nya stationsuppställningen
Tryck på den gröna bocken för att acceptera stationsuppställningen, eller tryck på bakåtknappen för att avbryta. Om du avbryter kommer programvaran att bekräfta att den ursprungliga stationsuppställningen fortfarande kommer att användas under ditt arbete:
Var denna artikel till hjälp?
1 av 2 tyckte detta var till hjälp
