Vad är en stationsrapport?
  • Uppdaterad
Med en stationsrapport kan du se historiken över de olika stationeringsprocedurerna och resultaten som du använde i projektet. Det finns flera definitioner som du behöver förstå för att kunna använda rapporten effektivt i ditt arbete. Rapporten är dock intuitiv och du bör snabbt kunna ta till dig informationen.
Med stationsrapporten kan du följa noggrannheten i din stationeringsprocess över tid. Du kan följa de bakåtobjekt du använder, koordinaterna för din totalstation vid varje stationering, den potentiella avvikelsen för varje stationering samt PPM-inställningarna vid stationeringstillfället.
Dessutom sparas det rekommenderade mätområdet med den "gröna cirkeln", som beräknas utifrån din stationering om det är aktiverat, som en bild i rapporten efter varje stationering.
Stationsrapporter är ett utmärkt verktyg för att följa och felsöka din utsättning och dina mätningar, särskilt eftersom dina exporterade punktdata (till exempel data för utsatta och uppmätta punkter) också sparar den station från vilken en punkt mättes. Du kan enkelt jämföra ditt arbete med hjälp av den här rapporten.
Se den här artikeln för information om hur du exporterar punktinformation.
Demo av stationsrapport
Var finns stationsrapporten?
Stationsrapporten finns under redigeringsikonen på startskärmen. Gå till rapporter så får du möjlighet att exportera en stationsrapport:
Den finns även på fliken för program som inte används för mätning på CAD-vyskärmen:
Rapportinställningar
Du kan justera rapportinställningarna före export via exportskärmen:
Använd det här området för att justera din mall eller ändra rapportformatet mellan .xlsx och .pdf.
Vilka inställningar kan du justera under ”Redigera mall”?
Du kan justera vad som visas i mallens sidhuvud och sidfot samt var du vill att sidhuvudet ska placeras. Anpassa rapporten efter behov.
Ändra bilderna och justera informationen efter behov:
Sidhuvudsinformation i en stationsrapport
Stationsrapporten börjar med ett sidhuvud:
Det visar projektet och jobbet som stationsrapporten hämtas från, rapportens datum, enheterna (som anges i HCL-inställningarna) samt toleransinställningen vid exporttillfället (som också anges i inställningarna – se den här artikeln för information om toleranser).
Tabellinformation i en stationsrapport
Direkt efter sidhuvudet visas en tabell med alla stationer som är kopplade till jobbet i det projekt som rapporten exporterades från:
Här är en lista över den information som tillhandahålls:
  • Namn: Punktnamnet för stationen
  • NEH: Stationens koordinatinformation
  • Bakåtobjekt: Dessa data visar antalet bakåtobjekt som mättes under stationeringsprocessen.
    • Om detta visar ”0” beror det på att du stationerade med stationering "över bakåtobjekt"
  • hI: Detta är instrumenthöjden som anges på surfplattan efter stationeringen (troligen endast vanligt vid stationering över bakåtobjekt).
  • dN, dE, dH, dO: Dessa anger avvikelserna i din stationsetablering efter att bakåtobjekten har mätts och stationens position har beräknats.
  • Attribut 1–3: Manuellt tillagda attribut för stationeringspunkten i programvaran.
  • Datum/tid: Tidsstämpel för när stationeringen utfördes.
  • Läge: Anger om verktyget var i normalt kalibreringsläge eller kalibreringsläge med låg frekvens under stationeringen. Se den här kalibreringsartikeln för att förstå skillnaden mellan lägena.
Information om enskilda stationeringar i en stationsrapport
Varje enskild stationering innehåller information om de bakåtobjekt som användes samt tidsstämplarna:
Som skärmbilden visar innehåller varje slutförd stationering stationsnamnet, stationskoordinaterna och det frekvensläge som fastställdes under kalibreringen. Om den är aktiverad under stationeringen visas även den "gröna cirkeln" som representerar det rekommenderade mätområdet här som en bild.
Dessutom inkluderas varje punkt som användes under stationeringen, dess tillhörande prisma, tidsstämpeln och även PPM-inställningarna vid mättillfället (se den här artikeln).
All denna information är mycket värdefull för att jämföra utsatta och uppmätta punkter eller för att granska hur utsättningen fortskrider i ett projekt.
Var denna artikel till hjälp?
