Hur lägger jag till en molnlagring i HCL-programvaran?
  • Uppdaterad
Att ha en molnlagring tillgänglig i HCL:s surfplatteprogramvara hjälper till att skapa ett sömlöst arbetsflöde och ger ett bekvämt sätt att säkerhetskopiera dina data och filer.
Demonstration av molninställning
Steg 1: Ställ in en molnlagring i Utforskaren
Din PLC-surfplatta har Windows 10 eller Windows 11. Det innebär att molnmappar som Dropbox, Google Drive eller OneDrive kan skapas. Molnlagringen kommer att finnas inom sökvägen i Utforskaren:
Varje molntjänstleverantör har sina egna metoder för att installera en mapp i Utforskaren, så använd deras tjänster för att först installera en molnlagring och koppla den till ditt molnkonto hos dem. Du kan ha så många molnmappningar på din enhet som du vill.
Steg 2: Koppla din föredragna molntjänst i HCL
I HCL, gå till inställningsikonen och välj "Molnlagring".
Här kan du välja vilken molnlagringsapplikation du vill ska visas som standard när du öppnar en fil från molnet i filimport- och exportplatsen:
Programvaran hittar molnmappen som redan är kopplad till din valda tjänst, och om den inte är installerad kommer du att uppmanas att installera den:
Om det finns en molnlagring som inte är en av standardmolnlagringarna i menyn kan du alltid välja din molnmapp manuellt genom att använda "användardefinierat alternativ".
Steg 3: Navigera snabbt till denna mapp
När du importerar eller exporterar filer kommer du att se "moln"-ikonen högst upp på skärmen:
Tryck bara på den, så går den automatiskt till den mapp du definierade i inställningarna.
Observera att om det finns en annan mapp som du vill navigera till (även en annan molnmapp) kan du navigera till den uppe till vänster genom att gå till valfri plats på din C:\-enhet.
Kom alltid ihåg att eftersom molnet är internetbaserat måste du vara ansluten till internet för att ladda ner och komma åt filer i HCL-programvaran. Filer som exporteras till molnlagringen måste också synkroniseras till molnet via internet för att vara synliga var du än använder denna molnlagring.
Var denna artikel till hjälp?
