Höjdöverföring: Hur man använder
  • Uppdaterad
Applikationen "Höjdöverföring" är utformad för att snabbt identifiera höjder på objekt och ytor över hela din arbetsplats. Den låter dig snabbt justera baserat på höjdmätningar du ser utifrån ditt valda referensmått.
För att använda den, tryck helt enkelt på mätknappen på höger sida och navigera till önskad höjdoffset. Om du behöver fler instruktioner, se nedan.
Denna applikation kan användas även om ditt verktyg inte är stationerat. Det betyder att du inte behöver stationera med kontrollpunkter för att använda den. Dock kommer funktionen "absolut höjd" inom Höjdöverföringsapplikationen inte vara tillgänglig om inte verktyget har stationerats med koordinater och dess stationshöjd har beräknats.
Demonstration av Höjdöverföringsapplikationen
Höjdöverföring: Använda fliken "Offset"
När höjdöverföring öppnas kommer den sannolikt automatiskt att öppna "offset"-alternativet på höger sida av skärmen.
Detta uppmanar dig att rikta verktyget mot en yta där du sedan kan 1) mäta mot ett referensmått genom att trycka på den röda mätknappen, och sedan 2) observera avvikelse från det referensmåttet när du mäter andra platser på din arbetsplats.
Exempel:
Jag mäter ett visst referensmått på min arbetsplats genom att trycka på den röda mätknappen:
Jag skriver sedan in offseten från den höjden som jag vill nå:
Verktyget försöker sedan att flytta till den höjdoffset på sin nuvarande vinkelläge:
Verktyget kan också flyttas manuellt via kameran eller genom att följa en prisma, och det kommer i realtid att visa hur nära det kommer din angivna offset-höjdplats:
Höjdöverföring: Använda fliken "Absolut"
Denna flik hänvisar till stationshöjden som du redan har fastställt under stationeringsprocessen. Se denna artikel om du behöver hjälp med att stationera verktyget med höjder.
När du har hittat en plats på din arbetsplats som du vill jämföra med ditt redan fastställda referensmått för arbetsplatsens höjd under stationeringen, tryck helt enkelt på den röda mätknappen:
Efter detta kommer programvaran omedelbart att visa riktningen (upp eller ner) som du behöver gå för att nå din önskade höjdplats jämfört med referensmåttet:
Du kan också skriva in en offset till ditt referensmått, där verktyget fungerar på samma sätt som i fliken "offset" för att navigera till den begärda offset-höjden:
Var denna artikel till hjälp?
