Vinkel 3 Pts (Punkter) Applikation – Hur man använder
  • Uppdaterad
Applikationen Vinkel 3 Pts används för att mäta vinkeln på linjerna som bildas när man väljer tre referenspunkter. Detta kan vara användbart när man kontrollerar inriktningen av strukturer eller beräknar avböjningsvinklar.
Demonstration av Vinkel 3 Pts Applikationen
Hur mäter man vinkeln mellan en uppsättning punkter?
  2. Öppna applikationen: Antingen från hemskärmen eller från sidomenyn i CAD-vyn.
    • Om du inte har 'Vinkel 3 Pts Applikationen' på hemskärmen, välj lägg till genväg och lägg till applikationen som visas nedan.
  3. Välj 3 punkter och mät: Följ instruktionerna för att få ditt resultat.
När applikationen är öppen, välj tre punkter i rätt ordning (med vertexpunkten som den andra punkten som väljs) och resultatet ska visas på höger sida. De valda punkterna ska bli röda och linjer ska visas som förbinder punkterna och bildar en vinkel (som visas nedan). För att avmarkera en punkt kan du klicka på den igen. När du är klar, för att radera resultatet eller börja en ny mätning, klicka på den gröna bockpunkten till höger.
Förstå resultatet
När du har klickat på tre punkter kommer du att se relevanta mått i resultatet till höger. Etiketterna för de tre punkterna visas listade under "Point ID" eller Pt ID samt måtten för de två vinklarna. Måttet "Angle right" ger dig vinkeln i grader som bildas på höger sida om vertexen och måttet "Angle left" ger dig graderna för vinkeln på vänster sida om vertexen.
Var denna artikel till hjälp?
0 av 1 tyckte detta var till hjälp
