Ta bort-applikationen låter dig ta bort alla linjer, punkter och andra objekt i din fil, oavsett om de har lagts till manuellt eller importerats från din fil.
Undantag: det är inte möjligt att ta bort CAD-element som är en del av den ursprungliga DWG-, DXF- eller IFC-filen som importerats till ditt projekt.
Demo av Ta bort-applikationen
Hur tar man bort objekt?
Öppna applikationen: Antingen från startskärmen eller från sidomenyn i CAD-vyn.
- Om du inte har 'Ta bort-applikationen' på startskärmen kan du välja att lägga till genväg och lägga till applikationen som visas nedan, eller navigera till den från navigationsmenyn.
Välj ett objekt: Välj de punkter, linjer eller objekt du vill ta bort. Dessa ska bli röda när de är valda – för att "avmarkera" ett objekt, tryck helt enkelt på det igen. När du har valt alla objekt du vill ta bort, klicka på den gröna bocken på höger sida för att ta bort.
För att återställa alla val, tryck bara på återställningsknappen på höger sida av skärmen:
4 viktiga saker att komma ihåg:
- Du kan endast ta bort objekt av samma typ samtidigt
- Du kan inte ta bort punkter som används i den aktiva stationsinställningen
- Du kan inte ta bort objekt som är en del av den ursprungliga CAD-filen som importerats
- När de väl är borttagna, kan objekten inte återställas. All länkad data till det borttagna objektet kommer också att tas bort.
