Arc 3 Points-applikationen - Så här gör du
  • Uppdaterad
Om du vill skapa en båge med hjälp av punkter från din fil kan du använda Arc 3 Points-applikationen. Detta är användbart för strukturell layout och för att skapa bågar eller kurvade ytor i väggar, kupoler, golvplaner med mera.
Arc 3 Points-demo
Hur skapar man en båge från 3 punkter?
  2. Öppna applikationen: Antingen från startsidan eller från sidomenyn i CAD-vyn.
    • Om du inte har 'Arc 3 Points-applikationen' på startsidan, välj lägg till genväg och lägg till applikationen som visas nedan.
    • För att öppna den från vänstermenyn, följ denna väg: Rita > Bågar och cirklar > Arc 3 pts
  3. Välj tre punkter och skapa båge: Följ instruktionerna för att få ditt resultat.
Välj dina tre referenspunkter i rätt ordning. När de är valda ska punkterna bli röda och en kurva ska visas som passerar genom dem alla. Om du vill avmarkera en punkt eller börja om, klicka helt enkelt på de valda punkterna igen. När du är klar klickar du på den gröna bockmarkeringen till höger och din nya kurva läggs till i din ritning.
Observera: Du kan inte välja tre punkter som ligger på en horisontell linje.
Var denna artikel till hjälp?
