Circle 3 Points-applikationen - Hur man använder
  • Uppdaterad
Om du vill skapa en cirkel från tre punkter kan du använda Circle 3 Points-applikationen. Denna applikation är också användbar om du vill definiera en specifik radie i din cirkel. Om du vill skapa en cirkel från en enda punkt och en definierad radie, se den här artikeln.
Circle 3 Points-demonstration
Hur skapar man en cirkel från tre punkter?
  2. Öppna applikationen: Antingen från startsidan eller från sidomenyn i CAD-vyn.
    • Om du inte har 'Circle 3 Points' på startsidan, välj lägg till genväg och lägg till applikationen som visas nedan.
    • För att öppna den från vänstra sidomenyn, följ denna väg: Rita > Bågar och cirklar > Circle 3 Pts
  3. Välj dina tre punkter & skapa cirkeln: Följ instruktionerna för att skapa din cirkel.
Välj de tre punkterna i din fil som du vill att cirkeln ska gå igenom. När de är valda ska dessa punkter bli röda. Efter att tre punkter valts ska en röd linje visas som förbinder dem. För att avmarkera punkterna eller börja om urvalsprocessen, klicka helt enkelt på en annan punkt igen. När du är klar klickar du på den gröna bocken till höger för att lägga till cirkeln i din ritning.
Var denna artikel till hjälp?
