Skapa Punktapplikation - Hur man gör
  • Uppdaterad
Om du vill skapa layout- eller kontrollpunkter i din fil kan du använda denna applikation.
Notera: HCL:s "layout"-applikation tillåter dig också att lägga ut punkter baserat på CAD-element (kända som "temporära" punkter). Se denna artikel för att lära dig mer om hur man lägger ut punkter, som referens.
Demo av Skapa Punktapplikation
Hur skapar eller lägger man till punkter i din fil?
  2. Öppna applikationen: Antingen från startskärmen eller från sidomenyn i CAD-vyn.
    • Om du inte har 'Circle With Point and Radius Application' på startskärmen, välj lägg till genväg och lägg till applikationen som visas nedan.
    • För att öppna den från vänstermenyn, följ denna väg: Rita > Punktskapande > Skapa Punkt
  3. Välj punkttyp och objekt & skapa punkt: välj var du vill ha din punkt, i relation till vad och vilken typ av punkt det är.
När din applikation är öppen, gå till punktskapandemenyn till höger på skärmen och börja med att skriva in ditt punktnamn. Välj sedan vilken punkttyp du vill att det ska vara: antingen "kontrollpunkt" eller "layoutpunkt". Kontrollpunkter är fasta platser på en arbetsplats, vanligtvis satta av en landmätare, och används för att ställa in ditt verktyg och säkerställa noggranna mätningar. Under tiden är layoutpunkter specifika platser du vill markera eller bygga på, importerade eller skapade i ditt projekt, och styr var saker ska installeras eller byggas.
När du navigerar runt på skärmen, skapa så många punkter du vill och tryck på den gröna bockmarkeringen för att bekräfta. Notera: när du skapar flera punkter samtidigt kommer programvaran att behålla "punktnamnet" som prefix för alla dina punkter och helt enkelt lägga till en nummerordning i suffixet.
Var denna artikel till hjälp?
1 av 2 tyckte detta var till hjälp
