Denna applikation är användbar om du vill lägga till punkter på en linje i din fil, där punkterna är direkt i linje (vinkelrätt/plumb) med en annan referenspunkt.
Hur skapar eller lägger du till punkter i din fil?
- Öppna applikationen: Antingen från startskärmen eller från sidomenyn i CAD-vyn.
- Om du inte har 'Create Perpendicular Point Application' på startskärmen, välj lägg till genväg och lägg till applikationen som visas nedan.
- Välj punkttyp och objekt & skapa punkt: välj var du vill placera din punkt, i förhållande till vad och vilken typ av punkt det är.
När du har öppnat applikationen, välj punkten på din ritning som du vill använda som referens (punkten som ska projiceras). När den är vald ska denna punkt bli röd.
Välj nu alla linjer där du vill lägga till en punkt som är vinkelrät mot referenspunkten. Dessa ska bli röda och en vinkelrät punkt ska visas längs alla valda linjer. Ditt punktnamn kan också skrivas in i menyn till höger.
Observera: de linjer du väljer måste vara direkt i linje med punkten - mjukvaran skapar inte en punkt på en "inbillad" förlängd linje - se exempel nedan:
När du har valt alla linjer du behöver och skapat nödvändiga punkter, klicka på den gröna bockmarkeringen på höger sida. Dina punkter kommer nu att läggas till på din ritning.
Om du vill avmarkera en punkt eller en linje, klicka bara på den igen så återgår den till sin ursprungliga färg. Om du vill återställa alla val, klicka på den grå cirkulära pilen på höger sida av skärmen.
