Skapa Centerpunktapplikationen låter dig skapa punkter baserat på tre sammanlänkande linjer. Det är en användbar metod för punktgenerering för att skapa en centerpunkt baserat på linjereferenser.
Demo för att skapa centerpunkt
Hur man skapar en centerpunkt
Öppna applikationen: Antingen från startskärmen eller från sidomenyn i CAD-vyn.
- Om du inte har 'Skapa Centerpunktapplikationen' på startskärmen kan du välja att lägga till genväg och lägga till applikationen som visas nedan, eller navigera till den via navigationsmenyn.
Välj tre linjer och skapa punkt: Välj tre sammanlänkande linjer och skapa din punkt.
Välj tre vinkelräta linjer som sammanfogas (helst tre linjer som är del av samma rektangel eller kvadrat). Dessa bör bli röda när du väljer dem. Efter att ha valt tre linjer ska en röd punkt visas i mitten.
Några saker att vara uppmärksam på:
Om du får meddelandet "De valda linjerna definierar inte en rektangel" ska du försäkra dig om att du väljer tre linjer från en rektangel istället – linjerna du använder måste kunna bilda en rektangel eller kvadrat.
Dessutom fungerar denna applikation endast när du väljer objekt som kategoriseras som "linjer" inom CAD. Om du försöker hitta en centerpunkt på ett objekt som inte definieras som "linjer" i CAD (till exempel ett 3D-objekt eller ett dekorativt objekt) kommer denna applikation inte att fungera.
Till exempel kan jag inte välja denna 2D-rörbild, även om det ser ut som att den bildar en kvadrat, eftersom objektets gränser tekniskt sett inte är definierade som "linjer".
Definiera punkt
När punkten visas i mitten av dina tre linjer kan du redigera dess namn med menyn på höger sida av skärmen. Här kan du också definiera punkttyp (layout- eller kontrollpunkt). När du är klar väljer du den gröna bocken till höger på skärmen och punkten läggs till i din ritning.
