Skapa punkter på 3D-objektapplikation – Så gör du
  • Uppdaterad
Applikationen Skapa punkter på 3D-objekt låter dig snabbt och effektivt skapa punkter på 3D-objekt. Den är användbar för att skapa en eller flera punkter på hörnen av dina ytor.
Demo: Skapa punkt på 3D-objekt
Hur du skapar en punkt på 3D-objekt
  1. Öppna ditt (3D) projekt: Börja med att öppna ditt projekt på din surfplatta.
  2. Öppna applikationen: Antingen från startskärmen eller från sidomenyn i CAD-vyn.
    • Om du inte har applikationen "Skapa 3D-punkt på objekt" på startskärmen kan du välja att lägga till genväg och lägga till applikationen som visas nedan, eller navigera till den från navigationsmenyn.
  3. Välj och skapa punkt: Välj ytan där du vill placera din punkt, var du vill ha den (hörn, hål) och om du vill skapa flera eller en enda punkt.
Punktskapande
På högra sidan av skärmen finns en meny där du kan välja vilken typ av punkt du skapar (layoutpunkt eller kontrollpunkt), samt platsen på 3D-objektet där du vill att punkten ska skapas. Använd denna meny för att även namnge punkten eller punkterna du skapar.
Alternativet att skapa "enstaka" eller "flera" punkter frågar helt enkelt om du föredrar att placera dina punkter individuellt på ditt 3D-objekt (klick för klick), eller om du vill skapa punkter automatiskt på varje tillämplig plats när du väljer ditt föredragna 3D-objekt.
Som exempel nedan tryckte jag specifikt på det övre hörnet av detta 3D-objekt, och det placerade endast en punkt på den plats jag tryckte, eftersom jag hade valt "enstaka".
I detta exempel hade jag valt "flera", och du kan se att alla hörnpunkter skapades samtidigt när objektet trycktes på:
Efter att dina punkter har skapats kan du alltid gå tillbaka och redigera dem – till exempel ändra deras namn eller attribut. Om du behöver mer hjälp med att hantera punkter i allmänhet, se denna artikel.
Var denna artikel till hjälp?
