Utökad Skärningspunkt-applikation - Hur man gör
  • Uppdaterad
Den utökade skärningspunkt-applikationen låter dig skapa punkter baserat på förväntade skärningar mellan två linjer även om de inte är anslutna. Det är en användbar metod för att skapa punkter som gör att du kan skapa en punkt vid skärningen (eller förväntad/utökad skärning) av två linjer.
Demonstration av Utökad Skärningspunkt
Hur man skapar punkt via utökad skärning
  2. Öppna applikationen: Antingen från startsidan eller från sidomenyn i CAD-vyn.
    • Om du inte har 'Utökad Skärningspunkt-applikation' på startsidan kan du välja att lägga till genväg och lägga till applikationen som visas nedan, eller navigera till den via navigationsmenyn.
  3. Välj linjer och skapa punkt: Välj dina två referenslinjer och skapa punkt
Punktskapande
Välj de två referenslinjer som du vill använda för skapandet av skärningspunkten. Om de är utökade bör dessa linjer skära varandra; om de inte gör det kommer ett meddelande att visas med texten: "Ogiltiga linjer". När du har valt två godkända linjer ska de bli röda och en röd punkt ska visas vid skärningen eller den utökade skärningen av dessa.
I menyn på höger sida kan du ändra punktens namn och typ: layout- eller kontrollpunkt (se den här artikeln för att lära dig mer och redigera din punktlista i HCL). Du kan klicka igen på de röda linjerna för att avmarkera dem. Se till att klicka på den gröna bockmarkeringen när du är klar för att lägga till punkterna i din ritning.
Var denna artikel till hjälp?
