Segmentsapplikationen - Hur man gör
  • Uppdaterad
Segmentsapplikationen låter dig skapa punkter på vilken linje eller båge som helst vid angivna segmentlängder. Det är en användbar metod för punktgenerering som låter dig segmentera en linje och skapa ett visst antal punkter jämnt fördelade längs samma linje.
Observera - detta fungerar inte på en cirkel utan tydliga start- och slutpunkter, utan endast på linjer eller bågar. Ditt objekt måste ha en tydlig start- och slutpunkt för att denna segmentapplikation ska fungera.
Demo av Segmentsapplikationen
Hur man skapar punkter med segment
  2. Öppna applikationen: Antingen från startskärmen eller från sidomenyn i CAD-läget.
    • Om du inte har 'Segmentsapplikationen' på startskärmen kan du välja att lägga till genväg och lägga till applikationen som visas nedan, eller navigera till den via navigationsmenyn.
  3. Välj linjer och skapa punkt: Välj din referenslinje och skapa dina punkter.
Punktskapande
Välj den linje du vill ha som din referenslinje. När den är vald ska den bli röd och röda punkter ska visas längs dess längd. I menyn på höger sida kan du ändra punktens namn och typ: layout- eller kontrollpunkt (se denna artikel för att lära dig mer om punkttyper och annan punktinformation).
Därefter kan du välja antalet segment du vill ha längs linjen och punkter kommer att visas och skapa jämna segment.
Alternativt kan du även välja segmentlängden och punkter kommer att visas enligt den valda längden. Se till att klicka på den gröna bocken när du är klar för att lägga till punkterna i din ritning.
Var denna artikel till hjälp?
1 av 2 tyckte detta var till hjälp
