Layers-applikationen – Hur man använder
  • Uppdaterad
Layers-applikationen styr vilka lager från HCL-applikationen och vilka lager från CAD-ritningen som är synliga i vyn. Lager kan aktiveras eller inaktiveras för att fokusera på den information som är relevant för den aktuella uppgiften.
Layers-demo
Hur använder man Layers-applikationen?
  2. Öppna applikationen: Antingen från startskärmen eller från sidomenyn i CAD-vyn.
    • Om du inte har 'Layers'-applikationen på startskärmen, välj att lägga till genväg och lägg till applikationen som visas nedan.
  3. Välj lagerkategori: Lagerkategorin styr vilken typ av information som visas i CAD-vyn. På höger sida av skärmen, välj den kategori som bäst passar den aktuella uppgiften.
    • Hilti-lager: Innehåller tillagda kontrollpunkter och layoutpunkter skapade inom applikationen. Detta inkluderar även eventuellt linjearbete som du skapat inom HCL-applikationen.
    • CAD-lager: Innehåller element som härstammar från den importerade CAD-ritningen. Du kan endast slå på och av dessa, inte ta bort eller redigera. HCL tillåter inte ändringar av den ursprungliga design du importerar för att minska potentiella fel eller misstag.
  4. Hantera lager: Lagerhanteringsalternativ är endast tillgängliga för Hilti-punktlager och tillåter kontroll över hur punkter organiseras.
    • Plus-ikon: Lägg till ytterligare lager för punkter.
    • Redigera-knapp: Ändra egenskaper för det valda lagret.
    • Ta bort-knapp: Ta bort det valda lagret från projektet.
  5. Välj lager att visa: Lager synlighet avgör vilken information som visas i den aktuella vyn.
    • Använd ögon-ikonen för att visa eller dölja individuella lager.
    • Dolda lager finns kvar och kan aktiveras igen när som helst.
Genväg till 'Layers'-applikationen:
Välja Layers-applikationen från sidomenyn i CAD-vyn:
CAD-vy som visas efter att Layers-applikationen valts:
Hantera dina lager
I Layers-fönstret ser du alternativ för att lägga till, redigera eller ta bort lager. Kom ihåg att dessa alternativ endast gäller för Hilti-lager. De ursprungliga CAD-lagren kan inte redigeras, de kan endast slås på och av i vyn.
När du lägger till eller redigerar lager visas följande fönster:
Vänligen namnge lagret efter behov och välj den färg du vill att lagret ska visas i.
Viktiga anteckningar för arbete med Hilti-lagerfliken:
  1. Lagerfärg: Vid tidpunkten för detta skrivande kommer lagrets färg ännu inte att ändra färgerna på punkter eller linjer i din ritning. Det kan dock påverka färgerna på linjearbete som tagits in från Hiltis stationära programvara, PLO, om den använts. Kommande versioner kommer att uppdatera detta för att tillåta bredare användning av färger för punkter och linjer skapade på surfplattan.
  2. Linjearbete: När linjearbete skapas inom HCL-applikationen (som från draw line application) kommer det som standard att placeras på "Default"-Hilti-lagret och kan inte ändras. Kommande versioner kommer att tillåta linjearbete att skapas på specifika lager vid behov.
  3. Standardlager: Hilti Default-lagret kan inte redigeras eller tas bort. Färgen måste förbli svart och namnet måste förbli "default".
  4. Ta bort lager: För att ta bort ett lager måste du först se till att allt liknande arbete (om tillämpligt) och punkter har tagits bort från det. Du kan ändra lagren för dina punkter genom att använda edit point list-alternativet, eller använda delete app om det är mer bekvämt.
Hur man ser ljusa färgade linjer
Eftersom ändring av ett lagers färg för närvarande inte påverkar punkter och linjer inom det lagret, är ett sätt att förbättra synligheten för ljusare färger, såsom gult, i CAD-vyn att ändra bakgrundsfärgen. Detta kan göras genom att aktivera 3D Framing View. För detaljerade instruktioner om hur man aktiverar det, se denna artikel.
Exempel på hur lager fungerar med punkter (Hilti-lager)
Hilti-punktlager är mest effektiva när de används som ett organiserings- och arbetsflödesverktyg. Genom att separera layoutpunkter i logiska lager blir stora projekt med hundratals punkter lättare att hantera, granska och markera på plats. För att redigera vilka lager dina punkter ska tillhöra, se point edit options.
Exempel 1: Lagerorganisation baserad på yrkesområde
Lager kan skapas baserat på yrke eller disciplin för att tydligt separera omfattningen.
  • MEP – VVS
  • MEP – El
  • MEP – HVAC
  • Struktur / Ankare
  • Arkitektoniska referenspunkter
Denna metod gör det möjligt att visa eller dölja individuella yrkesområden efter behov, vilket minskar visuell rörighet och minimerar risken för att lägga ut felaktiga punkter.
Exempel 2: Lager baserade på fasindelning
För projekt som genomförs i etapper kan lager spegla byggfaser.
  • Fas 1 – Underjordiskt
  • Fas 2 – Plattinsatser
  • Fas 3 – Överliggande stöd
  • Fas 4 – Slutgiltig utrustning
Endast det relevanta faslagret är aktiverat under layouten, vilket hjälper teamet att fokusera på aktuellt arbete utan distraktion från framtida eller slutförda punkter.
Exempel 3: Lager baserade på våning eller zon
På flervånings- eller stora projekt kan lager organiseras efter plats.
  • Våning 1 – Östra flygeln
  • Våning 1 – Västra flygeln
  • Våning 2 – Maskinrum
  • Tak – Utrustningsplattor
Detta gör det enkelt att isolera layoutpunkter för en specifik våning eller område när man arbetar på plats.
Exempel 4: Separation av punkttyper
Lager kan skapas baserat på typ av layoutpunkt för att stödja olika installationsuppgifter.
  • Upphängningspunkter
  • Plats för ärmar
  • Inbäddningsplattor
  • Utrustningscentrallinjer
Att separera punkttyper minskar förvirring och hjälper team att snabbt identifiera endast de punkter som är relevanta för den aktuella installationsaktiviteten.
Exempel på hur lager fungerar med CAD-lager
CAD-lager används uteslutande för synlighetskontroll och kan inte redigeras eller tas bort. De är mest effektiva för att isolera referensinformation.
Exempel 1: Bakgrundskontroll
  • Stäng av arkitektoniska ytskikt eller möbellager för att hålla vyn ren.
  • Aktivera endast strukturella nät och primära väggar under layout.
Exempel 2: Samordningsvyer
  • Aktivera CAD-lager för HVAC-kanaler när du kontrollerar upphängningspunkter.
  • Inaktivera orelaterade system för att förbättra tydligheten i trånga områden.
Exempel 3: Tillfälliga referenskontroller
  • Aktivera ett CAD-lager för att verifiera justering eller avstånd.
  • Inaktivera det igen när layouten är bekräftad.
Var denna artikel till hjälp?
