Applikationen Skikt styr vilka skikt från HCL-applikationen och vilka skikt från CAD-ritningen som är synliga i vyn. Skikt kan aktiveras eller inaktiveras för att fokusera på den information som är relevant för den aktuella uppgiften.
Hur använder man applikationen Skikt?
Öppna applikationen: Antingen från startsidan eller från sidomenyn i CAD-vyn.
- Om du inte har applikationen 'Skikt' på startsidan, välj lägg till genväg och lägg till applikationen som visas nedan.
Välj skiktskategori: Skiktskategorin styr vilken typ av information som visas i CAD-vyn. På höger sida av skärmen, välj den kategori som bäst passar den aktuella uppgiften.
- Hilti-skikt: Innehåller tillagda kontrollpunkter och layoutpunkter skapade inom applikationen. Detta inkluderar även eventuell linjearbete som du har skapat inom HCL-applikationen.
- CAD-skikt: Innehåller element som kommer från den importerade CAD-ritningen. Du kan endast slå på och av dessa, inte ta bort eller redigera. HCL tillåter inte ändringar av den ursprungliga design du importerar för att minska potentiella fel eller misstag.
Hantera skikt: Alternativ för skikthantering är endast tillgängliga för Hilti-punktlager och tillåter kontroll över hur punkter organiseras.
- Plus-ikon: Lägg till ytterligare skikt för punkter.
- Redigera-knapp: Ändra egenskaper för det valda skiktet.
- Ta bort-knapp: Ta bort det valda skiktet från projektet.
Välj skikt att visa: Skiktets synlighet avgör vilken information som visas i den aktuella vyn.
- Använd ögon-ikonen för att visa eller dölja enskilda skikt.
- Dolda skikt finns kvar och kan aktiveras igen när som helst.
'Skikt'-applikationens genvägsikon:
Val av Skikt-applikationen från sidomenyn i CAD-vyn:
CAD-vyn som visas efter att Skikt-applikationen valts:
Hantera dina skikt
I fönstret Skikt ser du alternativ för att lägga till, redigera eller ta bort skikt. Kom ihåg att dessa alternativ endast gäller för Hilti-skikt. De ursprungliga CAD-skikten kan inte redigeras, de kan endast slås på och av i vyn.
När du lägger till eller redigerar skikt visas följande fönster:
Vänligen namnge skiktet efter behov och välj den färg du vill att skiktet ska visas i.
Viktiga anmärkningar för arbete med Hilti-fliken Skikt:
- Skiktfärg: Vid tiden för denna dokumentation kommer skiktets färg ännu inte att ändra färgerna på punkter eller linjer i din ritning. Det kan dock påverka färgerna på linjearbete som har importerats från Hiltis stationära programvara, PLO, om det har använts. Kommande versioner kommer att uppdatera detta för att tillåta bredare användning av färger för punkter och linjer skapade på surfplattan.
- Linjearbete: När linjearbete skapas inom HCL-applikationen (såsom från ritningslinjeapplikationen) kommer det som standard att läggas på Hilti-skiktet "Standard" och kan inte ändras. Kommande versioner kommer att uppdatera detta för att tillåta att linjearbete skapas på specifika skikt vid behov.
- Standard-skikt: Hilti Standard-skiktet kan inte redigeras eller tas bort. Färgen måste förbli svart och namnet måste förbli "default".
- Ta bort skikt: För att ta bort ett skikt måste du säkerställa att allt liknande arbete (om tillämpligt) och punkter har tagits bort från det innan. Du kan ändra skikten för dina punkter genom att använda redigera punktlista-alternativet, eller använda ta bort appen om det är mer bekvämt.
Exempel på hur skikt fungerar med punkter (Hilti-skikt)
Hilti-punktlager är mest effektiva när de används som ett organisatoriskt och arbetsflödesverktyg. Genom att separera layoutpunkter i logiska skikt blir stora projekt med hundratals punkter enklare att hantera, granska och markera på plats. För att redigera vilka skikt dina punkter tillhör, se punktredigeringsalternativen.
Exempel 1: Skiktorganisering baserat på yrke
Skikt kan skapas baserat på yrke eller disciplin för att tydligt separera arbetsomfång.
- MEP – VVS
- MEP – El
- MEP – HVAC
- Struktur / Förankringar
- Arkitektoniska referenspunkter
Denna metod gör det möjligt att visa eller dölja enskilda yrkesgrupper vid behov, vilket minskar visuell oreda och minimerar risken för att markera felaktiga punkter.
Exempel 2: Skikt baserade på fasindelning
För projekt som genomförs i etapper kan skikten spegla byggfaser.
- Fas 1 – Underjordiskt
- Fas 2 – Plattinsatser
- Fas 3 – Överliggande stöd
- Fas 4 – Slutlig utrustning
Endast det relevanta faslagret är aktiverat under layout, vilket hjälper team att fokusera på aktuellt arbete utan distraktion från framtida eller slutförda punkter.
Exempel 3: Skikt baserade på våning eller zon
På flervånings- eller stora projekt kan skikten organiseras efter plats.
- Våning 1 – Östra flygeln
- Våning 1 – Västra flygeln
- Våning 2 – Mekaniskt rum
- Tak – Utrustningsplattor
Detta gör det enkelt att isolera layoutpunkter för en specifik våning eller område när man arbetar på plats.
Exempel 4: Separation av punkttyper
Skikt kan skapas baserat på typen av layoutpunkt för att stödja olika installationsuppgifter.
- Upphängningspunkter
- Genomföringsplatser
- Inbäddningsplattor
- Utrustningsmittlinjer
Genom att separera punkttyper minskar förvirring och hjälper team att snabbt identifiera endast de punkter som är relevanta för den aktuella installationsaktiviteten.
Exempel på hur skikt fungerar med CAD-skikt
CAD-skikt används uteslutande för synlighetskontroll och kan inte redigeras eller tas bort. De är mest effektiva för att isolera referensinformation.
Exempel 1: Bakgrundskontroll
- Stäng av arkitektoniska ytbehandlingar eller möbellager för att hålla vyn ren.
- Aktivera endast strukturella rutnät och primära väggar under layout.
Exempel 2: Samordningsvyer
- Aktivera CAD-skikt för HVAC-kanaler när du kontrollerar upphängningspunkter.
- Inaktivera orelaterade system för att förbättra tydligheten i trånga områden.
Exempel 3: Tillfälliga referenskontroller
- Aktivera ett CAD-skikt för att verifiera justering eller avstånd.
- Inaktivera det igen när layouten är säkerställd.
