Avsnittet Inställningar i Hilti Construction Layout (HCL) består av flera flikar, där varje flik är dedikerad till ett specifikt konfigurationsområde. Dessa inställningar möjliggör kontroll över allmän applikationsbeteende, visningsalternativ, mätnoggrannhet, verktygskoppling, systeminformation och juridiska preferenser.
Varje flik innehåller justerbara inmatningar och alternativ som stödjer olika arbetsflöden, platskrav och användarpreferenser. Detaljerade förklaringar för varje avsnitt finns i deras motsvarande dedikerade artiklar.
Allmänna inställningar
Fliken Allmänna inställningar innehåller kärnkonfigurationsalternativ som påverkar hur mätningar, koordinater, vinklar, språk och inmatningsbeteende hanteras i hela applikationen.
Detta avsnitt inkluderar inställningar såsom:
- Höjdvisning (på eller av)
- Avståndsenheter
- Koordinatvisning och inmatningsformat
- Decimalformat
- Vinkelenheter och vinkelupplösning
- Applikationsspråk för HCL
- VA (Vertikal vinkel) Noll referens
- GPS-konfiguration
- GPS vinkelsektorer för HA (Horisontell vinkel) och VA
- Prisma-/målvinkelsektorer för HA och VA
- Prediktiv söktid
- Tangentbordsspråk
För en detaljerad förklaring av dessa alternativ, se Allmänna inställningar-artikeln.
Skärm- och visningsinställningar
Fliken Skärm- och visningsinställningar fokuserar på visualisering och information på skärmen för både överlagring och CAD-vyer. Dessa alternativ hjälper till att anpassa mängden och typen av information som visas under layout-, mät- och granskningsuppgifter.
Detta avsnitt inkluderar inställningar för:
- Överläggsalternativ såsom punktöverlägg, Smart Target och linjeöverlägg
- CAD-vysealternativ såsom punktinformation, punthöjd, mått, verktygsorientering, skala, riktning och absolut höjd
- Slutpunktsbeteende vid punktgenerering
- Layoutspecifika alternativ inklusive automatisk zoom, kartorientering, ”från linjens start” visning i linjelayout och synliga attribut
För mer information, se Skärm- och visningsinställningar-artikeln.
Toleransinställningar
Fliken Tolerans innehåller inställningar relaterade till layout- och mättoleranser. Dessa alternativ definierar acceptabla avvikelsegränser under layout- och verifieringsprocesser.
För en detaljerad förklaring, se Toleransinställningar-artikeln.
Verktygs- och anslutningsinställningar
Fliken Verktygs- och anslutning innehåller inställningar som krävs för att etablera och hantera anslutningen mellan PLC och layoutverktyget.
Detta avsnitt inkluderar:
- Val av verktygstyp
- Automatisk anslutningsbeteende
- Anslutningsparametrar såsom huvudunits-ID
- Verktygsspecifika inställningar, inklusive konfiguration av guidelys
För mer information, se Verktygs- och anslutningsinställningar-artikeln.
PPM-inställningar
Fliken PPM innehåller inställningar för Parts Per Million-korrigeringar som används vid avståndsmätningar. Dessa inställningar hjälper till att förbättra mätnoggrannheten genom att ta hänsyn till miljöförhållanden.
- PPM-beräkningsinställningar
- Tryckenheter och tryckvärde
- Temperaturenheter och temperaturvärde
För mer detaljer, se PPM-inställningar-artikeln.
Systeminfo-inställningar
Fliken Systeminfo visar aktuell mjukvaru- och firmwareinformation för enheten och anslutna verktyg. Den ger också möjlighet att kontrollera tillgängliga uppdateringar.
För mer information, se Systeminfo-inställningar-artikeln.
Inställningar för molnlagring
Fliken Molnlagring innehåller inställningar som tillåter molnlagringstjänster att kopplas till PLC. Detta möjliggör åtkomst till molnbaserade projektfiler och datasynkronisering där det stöds.
För mer detaljer, se Inställningar för molnlagring-artikeln.
Inställningar för EULA & Integritetsmeddelande
Fliken EULA & Integritetsmeddelande innehåller juridisk och efterlevnadsrelaterad information för Hilti Construction Layout.
- Villkor
- Integritetsmeddelande
- Notiser från tredje part
- Land- och språkval för juridiska dokument
- Alternativ för att godkänna villkor och hantera appens datainsamling och användningspreferenser
För ytterligare detaljer, se Inställningar för EULA & Integritetsmeddelande-artikeln.
Supportinställningar
Fliken Support ger tillgång till diagnostik- och supportverktyg.
- Möjliggör fjärrsupportanslutningar via TeamViewer
- Tillåter att diagnostikdata sparas för felsökningsändamål
För mer information, se Supportinställningar-artikeln.
