Översikt över skärm- och visningsinställningar
  • Uppdaterad
Fliken Skärm- och visningsinställningar styr hur information visas på skärmen i både kamerans överlägg och CAD-vyn. Dessa inställningar hjälper dig att justera hur mycket detaljer du ser under layout-, mät- och granskningsuppgifter.
Överläggsinställningar
Dessa alternativ styr vad som visas ovanpå den direkta kamerabilden. De kan växlas i inställningarna, samt genom att öppna fliken på höger sida av kameravyn.
Visa punktöverlägg
Välj om layoutpunkter, uppmätta punkter och kontrollpunkter ska visas som ett överlägg i kameravyn.
Detta hjälper dig att förstå var redan uppmätta eller utlagda punkter är placerade på arbetsplatsen i förhållande till din nuvarande vy.
CP6 är en kontrollpunkt som visas i kameravyn
Visa Smart Target
Smart Target är ett fyrkantigt överlägg som visar området där kameran framgångsrikt kan låsa på ett mål. Detta är användbart för att snabbt manövrera kameran för att avgöra om en prisma eller mål finns inom det låsbara synfältet för PLT. Det inkluderar också en manuell "dra och släpp"-knapp för att manuellt flytta målet till din idealiska plats, vilket är bekvämt för manuell målinriktning.
Smart Target avstängt (till vänster); Smart Target påslaget (till höger)
Visa linjeöverlägg
Denna funktion fungerar endast för PLT 400. När den är aktiverad visas valda linjer, antingen ritade i HCL eller importerade från CAD-filen, som ett överlägg i kameravyn under layout. Detta ger en förstärkt verklighetsvy, som låter dig se designlinjer direkt på arbetsplatsen.
Linjeöverlägget kan aktiveras eller inaktiveras:
  • I Skärm- och visningsinställningar
  • Direkt i layoutkameravyn med hjälp av alternativen på höger sida av skärmen
    • Välj de linjer du vill visa i kameravyn genom att klicka på knappen Välj linjer i alternativskärmen och då visas de i kameravyn
Knappen Välj linjer i fliken på höger sida under kameravyn
Den svarta linjen är den valda linjen som visas på marken i kameravyn
CAD-vyalternativ
Dessa inställningar styr vilken information som visas i CAD-vyn.
Visa punktinformation
Välj om namn på layout- och kontrollpunkter ska visas i CAD-vyn. Punktnamn kan alltid kontrolleras via COGO → Info-funktionen genom att välja en punkt.
Punktinformation avstängd (till vänster); Punktinformation påslagen (till höger)
Visa punkthöjd
Välj om punktens höjdvärden ska visas i CAD-vyn. Detta möjliggör också live-höjdavläsningar under layout samt höjdvärden för redan uppmätta punkter när du arbetar med höjder.
Numren bredvid punkterna visar deras höjdvärden inom din punktfil
Visa mått
Mått visar temporära mätetiketter, såsom längder och avstånd, direkt på CAD-elementen. Detta låter dig snabbt verifiera storlekar och avstånd utan att öppna en mätapplikation. Observera att mått endast visas för linjer där Måttverktyget har använts. Se den här artikeln för att lära dig mer.
Numren ovanför linjen visar dess längd
Visa verktygsorientering
Verktygsorientering visar riktningen som PLT för närvarande är vänd mot i förhållande till CAD-filen. Detta hjälper dig att förstå hur det fysiska verktyget är justerat med den digitala designen, särskilt efter stationering eller rotation av vyn.
Den röda streckade linjen visar verktygets orientering
Visa skala
Skala visar den aktuella zoomskalan i CAD-vyn, vilket hjälper dig att visuellt bedöma avstånd och förstå hur in- eller utzoomad ritningen är. Skalindikatorn visas i skärmens nedre högra hörn.
Skalikon som visas i nedre högra hörnet av skärmen
Visa riktning
Riktning visar den vinkelorientering som den aktuella CAD-vyn har i förhållande till CAD-filens orientering. Detta låter dig verifiera vilken riktning du för närvarande tittar i ritningen och hjälper till att bibehålla en konsekvent orientering under layout. Denna inställning speglar vyorienteringen och inte sann norr om inte CAD-filen själv är justerad mot norr.
Riktikonsymbolen som visas i nedre högra hörnet av skärmen
Visa absolut höjd
Detta alternativ möjliggör visning av den absoluta höjden för den uppmätta platsen under layout. Det används främst när man arbetar med höjddata baserade på referenspunkter eller havsnivå. Denna inställning påverkar endast visningen och ändrar inte uppmätta eller exporterade höjdvärden.
Med Absolut höjd aktiverad visas värdet under Höjd till punkt på skärmens högra sida
Visa rekommenderat mätområde
Detta är en visuell noggrannhetsguide. När aktiverad visas en grön markerad cirkel i CAD-vyn som indikerar området där punkter kan mätas eller läggas ut pålitligt inom vald tolerans. Läs den här artikeln för att förstå mer om hur denna cirkel bestäms.
Den gröna cirkeln visar området där totalstationen kan lägga ut punkter inom vald tolerans
Alternativ för punktgenerering
Ändpunkter
Här kan du välja om en eller flera ändpunkter skapas när du använder en punktgenereringsapplikation. Detta är särskilt användbart när du vill skapa alla ändpunkter i en figur i en enda åtgärd istället för att välja varje punkt individuellt.
Med inställningen Ändpunkter satt till "En" skapas endast en enda ändpunkt i den ände av linjen som är närmast där du klickar
Med inställningen Ändpunkter satt till Flera skapas ändpunkter i båda ändarna av den valda linjen
Layoutspecifika alternativ
Automatisk zoom
Under layout zoomar programvaran automatiskt in och centrerar CAD-vyn på den plats som verktyget för närvarande mäter till (som den aktuella platsen för en prisma du spårar). Detta är användbart för exakt punktplacering. Stäng av detta om du föredrar att manuellt kontrollera zoomningen medan du arbetar.
CAD-vy före flyttning av stolpe (till vänster); CAD-vy efter flyttning av stolpe nära punkten (till höger)
Karta orientering
Välj om CAD-vyorienteringen ska vara inställd på Norr eller Fri under layout och mätning.
  • Norr håller CAD-vyn konsekvent justerad mot "plan norr" baserat på CAD-koordinaterna
  • Fri tillåter vyn att rotera fritt när du navigerar i ritningen, så att vyn orienteras så att verktygets stationerade plats alltid är "norr" om den antagna uppmätta platsen
Om du föredrar att arbeta i en konsekvent arbetsplats-norr-vy, gå till Skärm- och visningsinställningar och ställ in kartorienteringen på Norr.
Kartorientering inställd på Norr (till vänster); Kartorientering inställd på Fri (till höger)
Visa "Från linjens start" i linjelayout
När du använder Linjelayout-applikationen visar detta alternativ avståndet mätt från startpunkten på den för närvarande valda linjen.
Med "Från linjens start" aktiverat visas värdet under Till linje
Attribut
Välj om punktattribut ska visas under layout. När aktiverat visas attributen för en vald punkt i det övre högra hörnet av skärmen.
Attribut är all ytterligare information som är kopplad till en punkt, såsom:
  • Punktbeskrivningar
  • ID:n eller taggar
  • Anpassade anteckningar eller klassificeringar
För att minska oreda på skärmen är det oftast bäst att lämna detta alternativ avstängt om inte attributinformation krävs.
Attributen för en vald punkt visas i det övre högra hörnet av skärmen
Var denna artikel till hjälp?
