Align Vertical – Så här använder du
  • Uppdaterad
Align Vertical-applikationen används för att mäta vertikal justering av punkter på väggar eller andra vertikala ytor. Den ger tydliga korrigeringsvärden som visar hur långt en punkt avviker från en perfekt vertikal linje. Totalstationen behöver inte vara stationerad för att använda Align Vertical.
Applikationen arbetar med relativa mätningar och är inte beroende av absoluta koordinater.
Align Vertical-demo
Så här använder du Align Vertical-applikationen
  1. Öppna ditt projekt: Börja med att öppna ett projekt på surfplattan.
  2. Öppna applikationen: Öppna Align Vertical-applikationen antingen från startskärmen eller från sidomenyn i CAD-vyn.
    • Om applikationen inte finns på startskärmen, välj Lägg till genväg och lägg till Align Vertical-applikationen.
  3. Välj första punkten (baspunkten): Mät den första punkten på den vertikala ytan med antingen direkt mätning (laser) eller en befintlig kontroll- eller layoutpunkt.
    • Välj ikonen med tre trianglar för att ställa in denna punkt som baspunkt.
    • Denna baspunkt används som vertikal referens för alla efterföljande mätningar.
  4. Mät ytterligare punkter: Flytta kameran till nästa punkt på samma vertikala yta för att läsa av mätningarna och korrigeringsvärdena.
    • HD (Horisontellt avstånd): Det horisontella avståndet mätt från den sanna vertikala linjen för baspunkten till den aktuella mätta punkten.
    • SD (Lutningsavstånd): Det direkta lutningsavståndet mätt från baspunkten till den aktuella mätta punkten.
    • dH (Höjdskillnad): Den sanna vertikala höjdskillnaden mellan baspunkten och den aktuella mätta punkten.
  5. Följande korrigeringar visas:
    • Höger / Vänster:
      • Höger indikerar att den mätta punkten är placerad till vänster om baspunkten och måste korrigeras åt höger med det visade värdet.
      • Vänster indikerar att den mätta punkten är placerad till höger om baspunkten och måste korrigeras åt vänster med det visade värdet.
    • Framåt / Bakåt:
      • Framåt indikerar att den mätta punkten är placerad närmare totalstationen och måste flyttas bort från totalstationen med det visade värdet.
      • Bakåt indikerar att den mätta punkten är placerad längre bort från totalstationen och måste flyttas mot totalstationen med det visade värdet.
  6. Upprepa detta steg för alla punkter som behöver kontrolleras för vertikal justering.
Genväg för Align Vertical-applikationen:
Välja Align Vertical-applikationen från sidomenyn i CAD-vyn:
CAD-vy som visas efter att ha valt Align Vertical-applikationen:
Korrigeringsvärden som visas efter mätning av en andra punkt:
  • Höger / Vänster:
  • Framåt / Bakåt:
Förklaring av mätningarna:
P1 är baspunkten, P2 är den aktuella mätningen av den andra punkten
  • HD (Horisontellt avstånd): Det horisontella avståndet mätt från den sanna vertikala linjen för baspunkten till den aktuella mätta punkten. (P* till P2)
  • SD (Lutningsavstånd): Det direkta lutningsavståndet mätt från baspunkten till den aktuella mätta punkten. (P1 till P2)
  • dH (Höjdskillnad): Den sanna vertikala höjdskillnaden mellan baspunkten och den aktuella mätta punkten. (P1 till P*)
Exempel på användning av Align Vertical-applikationen
Align Vertical-applikationen används ofta för att verifiera vertikal noggrannhet under installations- och byggnadsarbeten.
Exempel 1: Kontroll av väggars vertikalitet
Applikationen kan användas för att kontrollera om punkter längs en vägg är vertikalt justerade.
  • Sätt baspunkten vid väggen nedtill
  • Mät ytterligare punkter högre upp
  • Granska korrigeringsvärden för att identifiera avvikelser
Detta hjälper till att säkerställa att väggar är lodräta.
Exempel 2: Verifiering av kolumn- eller pelarjustering
Kolumner eller pelare kan kontrolleras för vertikal justering.
  • Sätt baspunkten vid kolumnens bas
  • Mät punkter längs kolumnens höjd
  • Använd korrigeringsvärden för att avgöra om justering krävs
Exempel 3: Justering av fasadelement
Applikationen kan användas för att verifiera vertikal justering av fasadpaneler eller strukturella element.
  • Sätt en baspunkt på den första panelen
  • Mät punkter på intilliggande paneler
  • Jämför korrigeringsvärden för att säkerställa enhetlig vertikal justering
Exempel 4: Kontroll av vertikal installation av rör eller schakt
Vertikala rör, schakt eller kanaler kan kontrolleras under installation.
  • Mät den nedre referenspunkten
  • Mät högre punkter längs installationen
  • Använd korrigeringsvärdena för att bekräfta vertikal installation
Exempel 5: Kvalitetskontroll och verifiering
Align Vertical är användbart för snabba kvalitetskontroller.
  • Identifiera avvikelser tidigt
  • Minska omarbete genom att omedelbart korrigera justeringsproblem
Var denna artikel till hjälp?
