Riktlinjer för Auto Lock för POA 101 och POA 102
  • Uppdaterad
I den här artikeln förklaras hur du använder Auto Lock, hur du centrerar mot ett mål och när du ska använda funktionen med PLT 400. I de flesta fall rekommenderas att Auto Lock är aktiverat för snabbare och mer tillförlitliga mätningar. Auto Lock används oftast med Hilti:s reflekterande mål POA 101 och POA 102, som du kan läsa mer om här.
Vad är Auto Lock
Auto Lock upptäcker och låser automatiskt på ett foliemål, vilket hjälper totalstationen att förbli centrerad utan manuell justering
  • På PLT 300 är Auto Lock alltid aktiverat och kan inte stängas av
  • På PLT 400 kan Auto Lock aktiveras eller inaktiveras i Allmänna inställningar eller direkt i kameravyn
När du i stället ska justera laserpositionen manuellt
Om systemet har svårt att låsa på foliemålet kan du i stället växla till ”laserläge” (PLT 300) eller stänga av ”auto lock” (PLT 400) och manuellt flytta lasern till målets mittpunkt för mätning. Detta kan vara användbart i följande situationer:
  • När foliemålet är delvis blockerat eller inte tydligt synligt
  • När du arbetar i trånga eller röriga miljöer
  • När reflektioner eller ljusförhållanden påverkar Auto Locks noggrannhet
  • För finjusteringar när låsningen är något förskjuten från mitten (troligen på grund av böjda ytor eller skarpa vinklar)
När ovanstående situationer förekommer kan du ibland märka att kameran verkar studsa eller aldrig verkar stabiliseras på någon punkt på målet. Att växla till ett manuellt mätläge hjälper nästan säkert i detta fall.
Korrekt användning av foliemål för optimal Auto Lock-låsning
Följ dessa riktlinjer för att säkerställa att Auto Lock fungerar korrekt:
  • Se till att det är en rät vinkel mellan totalstationen och målet
  • Håll foliemålen rena och fria från smuts, damm och märken
  • Undvik att montera foliemålen på böjda eller cylindriska ytor, till exempel stolpar eller pelare
  • Håll avståndet inom 30 meter för bästa funktion
  • Undvik reflekterande bakgrunder, till exempel glas, metall eller vattenytor
  • Se till att starkt solljus eller artificiellt ljus inte stör teleskopets synfält
Om Auto Lock inte centrerar korrekt bör du kontrollera dessa förhållanden innan du justerar manuellt med laserläge.
Kontrollera låsningen
När Auto Lock har aktiverats ska du kontrollera resultatet i kameravyn. Lasern ska synas mitt på foliemålet. Om lasern inte är centrerad kan en manuell korrigering krävas.
Manuella justeringar
Om Auto Lock inte är tillräckligt noggrant kan du korrigera inriktningen manuellt, enligt beskrivningen ovan.
Demo av manuell justering på PLT 300 med laserläge
För PLT 300:
  1. Välj lasern som mätmetod
  2. Flytta lasern tills den är centrerad på foliemålet
  3. Klicka på den gröna bocken för att bekräfta
  4. Mät punkten
Demo av justering på PLT 400 genom att stänga av Auto Lock
För PLT 400:
Alternativ 1:
  2. Flytta lasern till mitten av foliemålet
  4. Mät punkten
Alternativ 2:
  1. Öppna sidopanelen i kameravyn
  2. Inaktivera Auto Lock
  3. Flytta kameran manuellt tills lasern är centrerad
  4. Klicka på den gröna bocken för att bekräfta
  5. Mät punkten
Genom att använda dessa metoder säkerställer du korrekt centrering och förbättrar den övergripande mätkvaliteten när Auto Lock inte är tillräckligt
Var denna artikel till hjälp?
3 av 3 tyckte detta var till hjälp
