Översikt
Kameravy i HCL ger en live visuell bild från PLT för att stödja noggrann positionering, justering, inspektion och verifieringsuppgifter.
Både PLT 300 och PLT 400 använder samma grundläggande kameravy-koncept, medan PLT 400 inkluderar ytterligare konfigurations- och överläggsalternativ för mer avancerade användningsfall.
För att öppna kameravy, öppna View CAD-applikationen och klicka på kameraikonen högst upp på skärmen.
Exempel på kameraikonen: om en låssymbol visas är enheten låst på ett mål
Kameravy på PLT 300-demo
Kameravy på PLT 400-demo
Kameravy på PLT 300
Viktiga gränssnittselement (PLT 300)
Live kamerabild visas i fullskärm, med en zoomkontroll-slider på högra sidan för förstoring
Överst på skärmen kan du välja prismatyp eller måltyp, samt laseravläsning om det behövs
Central siktskiva visar aktuell målpunkt med en flytt- eller panoreringindikator som visar riktningjustering när Smart Target är aktiverat. Se denna artikel för var du aktiverar smart target-alternativet.
Ikonen längst ner till vänster ändrar hur siktskivan rör sig och lägger till knappar för små riktningjusteringar
Låsikonen mitt på höger låser den aktuella vyn av PLT
Grön bock nere till höger bekräftar den valda kamerapositionen för PLT
När du är i kameravy, klicka på kartikonen uppe till vänster för att öppna CAD-vyn av ritningen
Sedan, klicka på kameraikonen uppe till vänster för att återgå till kameravy
När GPS är aktiverat, tillåter denna "hitta mig"-ikon nere till vänster PLT att söka efter surfplattan inom tillåten vinkel, för mer information, se denna artikel
Kameravy på PLT 400
Viktiga gränssnittselement (PLT 400)
Ikonen högst upp på zoomslidern zoomar in kameran för att centrera målet och göra det tydligt synligt
Ikonen längst ner på zoomslidern zoomar ut kameravyn
Ljusstyrkeslidern justerar kamerans exponering, vilket gör bilden ljusare eller mörkare
Upplösningsinställningen förbättrar kvaliteten på den live kamerabilden när den är inställd på Hög
Ytterligare funktioner i PLT 400
Genom att klicka på dessa pilar i den lilla kameravyn kollapsar kameravyn
Denna ikon uppe till höger söker efter ett mål i kameravy och låser på ett prisma eller mål
Typiskt arbetsflöde (PLT 300 & PLT 400)
- Öppna kameravy
- Välj prismamåltyp eller laser
- Positionera PLT 300 så att prisma eller mål är synligt i kameravy
- Justera målet med den centrala siktskivan
- Justera zoom om det behövs för bättre synlighet
- Klicka på låsikonen uppe till höger på skärmen
- Vänta på att verktyget låser på prisma eller mål, detta indikeras av en kameraikon med en låssymbol
Bästa praxis (PLT 300 & PLT 400)
- Rengör kameralinsen regelbundet för optimal bildkvalitet
- Justera ljusstyrka och upplösning på PLT 400 för att matcha ljusförhållandena
- Använd överlägg på PLT 400 endast när det behövs för att undvika visuell oreda
- Bekräfta noggrant justeringen innan du fortsätter, särskilt när hög precision krävs
"För brant" varning för prismaspårning
En "För brant"-varning visas när den vertikala vinkeln mellan totalstationen och det spårade prismat överstiger det stödda spårningsintervallet (mellan 125° och 235°). När detta inträffar kan totalstationen tappa prismat och spårningsprestandan kan påverkas.
För att lösa denna varning, justera antingen prismats höjd eller totalstationens höjd för att få prismat tillbaka inom det stödda spårningsintervallet. När vinkeln minskas kan normal prismaspårning återupptas.
