Använda kameravyn
  • Uppdaterad
Översikt
Kameravyn i HCL visar ett visuellt liveflöde från PLT som stöd för exakt positionering, justering, inspektion och verifiering.
Både PLT 300 och PLT 400 använder samma grundläggande kameravy, medan PLT 400 innehåller ytterligare konfigurations- och överlagringsalternativ för mer avancerade användningsområden.
Öppna kameravyn genom att öppna View CAD-applikationen och klicka på kameraikonen längst upp på skärmen.
Exempel på kameraikonen: om en låssymbol visas är enheten låst mot ett mål
Kameravy i PLT 300-demo
Kameravy i PLT 400-demo
Kameravy på PLT 300
Viktiga gränssnittselement (PLT 300)
Kamerabilden visas i helskärm, med ett zoomreglage på höger sida för förstoring
Längst upp på skärmen kan du välja prisma- eller måltyp samt lasermätning vid behov
Det centrala hårkorset anger den aktuella målpunten, med en flyttnings- eller panoreringindikator som visar riktningsjusteringen när Smart Target är aktiverat. Se den här artikeln för information om var alternativet för Smart Target aktiveras.
Ikonen längst ned till vänster ändrar hur hårkorset flyttas och lägger till knappar för små riktningsjusteringar
Den här ikonen längst upp till höger söker efter ett mål i kameravyn och låser mot ett prisma eller mål
Låsikonen i mitten till höger låser den aktuella vyn för PLT
Den gröna bocken längst ned till höger bekräftar den valda kamerapositionen för PLT
När du är i kameravyn öppnar du CAD-vyn för ritningen genom att klicka på kartikonen längst upp till vänster
Om du sedan klickar på kameraikonen längst upp till vänster återgår du till kameravyn
När GPS är aktiverat kan PLT söka efter surfplattan inom den tillåtna vinkeln med hjälp av ikonen ”hitta mig” längst ned till vänster. Mer information finns i den här artikeln
Kameravy på PLT 400
Kameravyn i PLT 400 bygger vidare på funktionerna i PLT 300 och lägger till kamerakonfiguration och anpassning av överlagringar för att stödja mer komplexa scenarier för inspektion, justering och vägledning
Viktiga gränssnittselement (PLT 400)
Ikonen längst upp på zoomreglaget zoomar in kameran för att centrera målet och göra det tydligt synligt
Ikonen längst ned på zoomreglaget zoomar ut kameravyn
Kameravyn i PLT 400 innehåller en särskild panel för kamerainställningar på skärmens högra sida.
Reglaget för ljusstyrka justerar kamerans exponering och gör bilden ljusare eller mörkare
Upplösningsinställningen förbättrar kvaliteten på kamerans liveflöde när den är inställd på Hög
Automatiskt lås kan aktiveras eller inaktiveras på höger sida
För överlagringsinställningarna som finns på fliken på höger sida, se den här artikeln om skärm- och vyinställningar
Zoomnivån visas längst ned på skärmen
När du är i kameravyn klickar du på kartikonen längst upp till vänster för att växla till CAD-vyn för ritningen
I CAD-vyns inställningar klickar du på kameraikonen längst upp till vänster för att återgå till kameravyn
Ytterligare PLT 400-funktioner
PLT 400 gör det möjligt att ha kameravyn öppen medan den låser mot mål
När en applikation väljs i CAD-vyn visas en kameraikon längst ned till höger. Om du klickar på den öppnas en mindre kameravy i samma hörn
Mindre kameravy som visas längst ned till höger på skärmen
Om du klickar på pilarna i den lilla kameravyn komprimeras kameravyn
Den här ikonen längst ned till höger i kameravyn zoomar ut och söker efter möjliga mål
Typiskt arbetsflöde (PLT 300 och PLT 400)
  1. Öppna kameravyn
  2. Välj prismamåltyp eller laser
  3. Positionera PLT 300 så att prismat eller målet syns i kameravyn
  4. Rikta in målet med hjälp av det centrala hårkorset
  5. Justera zoomen vid behov för bättre synlighet
  6. Klicka på låsikonen längst upp till höger på skärmen
  7. Vänta tills verktyget låser mot prismat eller målet. Detta indikeras av en kameraikon med en låssymbol
Bästa praxis och hjälp med bildkvalitet
  • Rengör kameralinsen regelbundet för optimal bildkvalitet.
  • Justera ljusstyrka och upplösning på PLT 400 så att de passar ljusförhållandena.
  • Använd endast överlagringar på PLT 400 vid behov för att undvika visuellt brus.
  • En förbättrad Wi-Fi-signal kan bidra till tydligare bilder. Se den här artikeln för hjälp med felsökning av Wi-Fi.
  • Vid manuella mätningar ska du använda alla verktyg för att säkerställa en exakt laserposition: joystick, upplösning, ljusstyrka osv.
  • Vid låsning mot prismor eller mål fungerar kamerabilden endast som vägledning. Verktygets optiska kikare kan fortfarande låsa mot mål oavsett kamerabildens kvalitet när målet låses.
Varningen ”För brant” vid prismaspårning
Varningen För brant visas när den vertikala vinkeln mellan totalstationen och det spårade prismat överskrider det spårningsintervall som stöds (mellan 125° och 235°). När detta inträffar kan totalstationen förlora prismat och spårningsprestandan kan påverkas.
Åtgärda varningen genom att justera antingen prismats höjd eller totalstationens höjd så att prismat åter hamnar inom det spårningsintervall som stöds. När vinkeln har minskats kan normal prismaspårning återupptas.
Var denna artikel till hjälp?
2 av 2 tyckte detta var till hjälp
