Automatisk kontroll av kalibreringsparametrar för kalibrering av lutningssensor
  • Uppdaterad
Förklaring av kontrollen av kalibreringsparametrar
Den automatiska kontrollen av kalibreringsparametrar är en funktion i HCL-programvaran som gäller återställning av kalibrering eller omkalibrering när du använder din PLT 400:
Detta är en normal systemsäkerhetsåtgärd som är utformad för att säkerställa att ditt verktyg fortsätter att ge exakta resultat.
Med denna nya säkerhetsåtgärd på plats kan du vara säker på att ditt verktyg alltid förstår:
  • Vad som är ”nivå”,
  • Hur ”horisontella” och ”vertikala” vinklar definieras, och
  • Hur exakta höjder beräknas
Varför visas detta meddelande?
Sensorerna som beräknar dessa värden förlitar sig på interna kalibreringsparametrar som ställdes in under produktionen. I sällsynta fall kan verktyget upptäcka att:
  • Dessa parametrar saknas, eller
  • De kanske inte längre är helt tillförlitliga
Tidigare behövde du skicka in verktyget för reparation för att återställa värdena.
Nu kommer systemet automatiskt att uppmana dig att köra en specifik kalibreringsprocess (cirka 5 minuter) för att återställa dessa värden, utan att du behöver skicka verktyget på reparation.
Konsekvenser:
  • Säkerställd noggrannhet och sinnesro
  • Minskad stilleståndstid
  • Transparens
Följ de guidade arbetsflödena för att slutföra processen:
1 – Du kan se ett meddelande som anger ett ”internt verktygsproblem” och som föreslår att en uppdatering av den fasta programvaran (följt av en kontroll av kalibreringsparametrarna) bör lösa problemet. Tryck på ”uppdatera”.
Se den här artikeln om du behöver hjälp med att uppdatera den fasta programvaran. Internetanslutning krävs om du ännu inte har laddat ned paketet med uppdateringen av den fasta programvaran.
2 – När den fasta programvaran har uppdaterats på verktyget visas bilden för att starta förberedelserna för en kontroll av kalibreringsparametrarna. Det kan ta ungefär 10 minuter att slutföra hela processen.
3 – Följ anvisningarna på skärmen, som kan variera beroende på hur verktyget är uppställt. Generellt behöver du göra följande:
  • Placera verktyget på ett stabilt underlag med minimerade vibrationer – programvaran anger när de erforderliga vibrationsnivåerna är acceptabla.
    • Obs! En ”gul triangel” i detta steg anger att vibrationerna, även om de är tydligt förekommande, inte är tillräckligt starka för att påverka kalibreringsproceduren nämnvärt. Meddelandet visas helt enkelt för att uppmärksamma dig på en potentiell påverkan vid framtida uppställningar.
  • Luta verktyget 2,25–3,6° – programvaran anger med visuella hjälpmedel när den erforderliga lutningen har uppnåtts.
    • Obs! En ”gul triangel” i detta steg anger att lutningen är tillräcklig för att påbörja processen. ”Grönt” anger helt enkelt den optimala vinklade positionen.
4 – Låt verktyget köra kalibreringen genom att trycka på ”Starta kalibrering”. När den är klar får du en avisering, som på bilden nedan. Du uppmanas också att stänga av verktyget och starta om det innan du fortsätter arbetet.
Var denna artikel till hjälp?
