Vad är en servicecenterkalibrering för totalstationer och hur ofta bör jag utföra den?
  • Uppdaterad
En servicecenterkalibrering är en omfattande inspektion av din huvudenhet som verifierar att instrumentet fortsätter att fungera inom sina angivna prestandatoleranser och identifierar problem som kanske inte är synliga under normal användning. Generellt sett bör dessa utföras årligen. Skicka verktyget till närmaste servicecenter under den tid på året som passar dig bäst, till exempel under stillestånd mellan projekt eller under helgperioder.
En fältkalibrering gör det däremot möjligt för instrumentet att kompensera för små justeringsförändringar som kan uppstå under transport, uppställning och daglig användning. Den bidrar till att bibehålla mätprecisionen mellan servicecenterkalibreringarna och är en viktig del av den löpande instrumentvården. Dessa bör utföras regelbundet när verktyget används.
En servicecenterkalibrering kan kontrollera följande:
  • Övergripande noggrannhet i förhållande till angivna prestandatoleranser
  • Slitage eller försämring av mekaniska komponenter
  • Optisk prestanda och intern inriktning
  • Intern förorening från damm, fukt eller miljöexponering
  • Skick på motorer, drivenheter och rörliga delar
  • Tidiga tecken på komponentslitage som kan påverka långsiktig prestanda
  • Instrumentets övergripande skick och tillförlitlighet
Fältkalibrering är avgörande för att bibehålla noggrannheten under arbetet, medan servicecenterkalibreringar är avgörande för verktygets övergripande skick.
Var denna artikel till hjälp?
