Vad finns i Panasonic PC Hub-inställningarna och hur använder jag dem?
Panasonic PC Hub gör det möjligt för slutanvändare att snabbt justera inställningar på en enkel, central plats. Som standard öppnar en av snabbknapparna på surfplattan (knapparnas programmerbara åtgärder, märkta A1, 2, 3 osv.) detta, så att du snabbt kan hantera inställningarna på surfplattan.
Vilka är de främsta anledningarna till att slutanvändare använder Panasonic PC Hub?
Justera inställningar för pekinmatning
Panasonic PC Hub gör det möjligt för slutanvändare att justera hur pekskärmen reagerar utifrån situationen.
Pekinmatning:
Välj om du vill att skärmen ska vara inställd för pekinmatning och penna, endast pekinmatning eller endast penna.
Pekskärmsläge:
För att förbättra pekskärmens respons kan du anpassa hur du interagerar med skärmen utifrån situationen. Välj ett av följande alternativ:
Pekning: Normal användning med ett finger eller en penna. Detta är vanligtvis standardläget.
Handske: Justerad skärmkänslighet för användare som bär handskar.
Vatten: Idealisk för kunder som arbetar i våta förhållanden – justera pekskärmen så att den blir mindre känslig. Obs! Detta kräver något fastare tryck vid användning.
Justera programmerbara åtgärder (A1, A2 osv.)
Panasonic PC Hub gör det möjligt att anpassa dina snabbknappar för korta eller långa tryck:
Detta används oftast för att stänga av skärmen, öppna en app som webbläsaren eller en filmapp, eller till och med utföra kortkommandon som det för att ta skärmdumpar: "Windows-logotypen + Prt sc."
Öppna supporthandboken för Panasonic-surfplattan
Panasonic inkluderar en supporthandbok om det finns ämnen som du behöver utforska vidare. Den här handboken gäller endast hjälp för surfplattan och erbjuder inte support för själva Hilti Construction Layout-programvaran. Gå till Toolbox>Manual Selector>Operating Instructions
Var denna artikel till hjälp?
