如何改善全站仪与平板之间的WiFi连接?
本文主要适用于PLT 400 WiFi相关主题,但其原理同样适用于PLT 300。如果使用PLT 300,您将无法选择首选的WiFi频道——PLT 300会始终自动自行寻找最佳WiFi频道。
什么是WiFi频道,我该如何选择合适的频道?
全站仪默认通过连接Wi-Fi频道来工作。在设置(1) > “工具和连接”(2)中,您会看到WiFi频道选择框(3)。根据需要使用它为您的全站仪与平板找到最佳的WiFi频道。工具在连接时会尝试寻找最佳频道,但如果另一个频道更合适,您也可以手动更改频道。“自动(2.4 GHz)”是HCL软件最初默认的WiFi频道选项。
2.4 GHz与5 GHz——有什么区别?
2.4 GHz是标准的高范围频道,而5 GHz频道则具有更高的稳定性,但范围更短。注意:由于法律限制,并非所有频道在每个地区都可用。另请注意:将您的工具和平板更新到最新固件和软件,将确保您拥有最先进的WiFi连接技术。
2.4 GHz详解:
作为标准,工具总是尝试通过2.4 GHz WiFi连接到平板。2.4 GHz设计用于更长的使用范围和良好的视频质量。然而,2.4 GHz连接的潜在缺点是由于其广泛使用,可能会出现不稳定。例如,在密集的城市区域,2.4 GHz频道可能流量繁重,使任何设备在该频道上难以维持稳定连接。
5 GHz详解:
使用5 GHz频道,您可能会发现连接更稳定(使用更少),但平板与工具之间的连接范围会大大受限。根据您的布置区域大小或其他WiFi选项的条件,5 GHz频道可能是理想选择。在较小的城市工地,5 GHz频道通常比农村地区更常被选作备选方案。
有没有应用程序或工具能帮助我查看本地区哪些频道更理想?
有的。存在多款智能手机和PC应用程序能够检测本地WiFi频道。它们通常被称为WiFi分析仪应用程序。这些应用能帮助您在紧急情况下找到最不拥挤的网络配置。
环境因素如何影响WiFi连接?
除了工具硬件或软件外,许多因素都会影响WiFi连接。这些包括:
  • 湿度
  • 灰尘
  • 工具附近的钢铁或玻璃
  • 附近的其他WiFi网络
  • 区域内的无线电信号
  • 平板与工具之间视线不良
有时,仅仅将工具或平板移至新位置(远离钢铁或玻璃,远离其他WiFi路由器等)或等待天气好转,就足以改善连接。
重要提示:
工具首次连接平板时所连接的WiFi频道,将一直使用该频道直到需要重新连接。如果您在使用工具时发现WiFi连接出现问题(例如连接开始变慢),重置连接可能是个好选择。关闭软件,重新打开工具连接页面,再次连接。工具会自动连接到新位置中信号最强的频道,可能会改善您的使用体验。
如果所有方法都无效,WiFi信号仍然很差怎么办?
选项1:“停止视频”
对于PLT 400,您可以在“工具和连接”设置窗口中使用“停止视频”功能。
之所以存在该选项,是因为PLT 400的视频功能会占用大量带宽,且后台持续运行,以支持“布置视图”等功能,允许您在工作时查看摄像头画面。
“停止视频”功能告诉软件停止后台运行视频流,这应能增加您的连接范围并改善连接质量。缺点是当您需要使用摄像头时,画面可能需要几秒钟才能显示,因为摄像头需要时间重新启动。
选项2:使用蓝牙连接
对于PLT 400,如果您:
  1. 需要非常稳定的连接,
  2. 不需要视频传输,
  3. 需要更远的连接距离,
蓝牙是个不错的选择。
目前蓝牙无法传输视频,但平板与主机之间的可能连接距离更远。
不过,要使用蓝牙,您首先需要购买蓝牙扩展器(称为POA 68)。该产品并非所有地区均有供应——请联系您的销售人员咨询。
选项3:将工具移动到不同位置进行排查
请记住,工具本质上就像一个路由器。如果工具连接不佳,简单地将其调整到另一个位置可能有帮助。此排查步骤可能令人沮丧,但仅将工具移动1米,可能就能解决WiFi连接问题。请尽可能多尝试不同位置安装主机,观察WiFi连接在哪些位置最稳定。
这篇文章有帮助吗?
5 人中有 5 人觉得有帮助
评论
0 条评论
登录写评论。
