如何改善我的工具与棱镜或目标的连接?
什么是“预测搜索”?
HCL 软件允许您设置 PLT 主机在失去与棱镜连接后,继续跟随您的移动速度和方向的秒数。此功能称为“预测搜索”。路径为 设置 > 通用设置 > “预测搜索”。
例如,如果您移动到柱子或施工设备后面,PLT 会假设您继续移动,并在您重新出现在视线范围内时尝试重新连接到您的棱镜。
我的预测搜索设置应设为多少?
建议将预测搜索设置保持在1秒(“1s”)。如果您认为在某些长距离移动时工具会暂时脱离视线,较长的预测搜索设置可能会有帮助。您可以安全地更改预测搜索设置,以找到适合您工作的最佳设置。
如果您觉得关闭预测搜索更合适或更实用,也可以完全关闭该功能。
棱镜和目标搜索的角度扇区设置是什么?
在 设置 > 通用设置 中,您会在“棱镜/目标”部分看到可以更改水平角(HA)或垂直角(VA)扇区的选项。此设置告诉工具,当您认为处于视线范围内时,水平和垂直方向上旋转多少度来搜索棱镜或目标。
一般来说,保持角度扇区尽可能低,但同时也要实用。您希望搜索区域足够宽以找到您指向的目标,同时又不要太宽,以免搜索时间过长。
我需要使用“自动锁定反光箔”选项吗?
请注意,“自动锁定反光箔”选项仅适用于 PLT 400 用户。PLT 300 工具不支持此功能。
在 设置 > 通用设置 下的“自动锁定反光箔”功能,询问您是否希望工具自动锁定到您的反光箔目标中心,例如 POA 101。如果打开此功能,工具将在视线范围内且距离合适时自动锁定反光箔。
注意 - 对于 POA 101,自动锁定功能的有效距离约为30米。超过该距离,您需要手动使用相机功能定位反光箔中心。关闭自动锁定意味着您希望每次手动定位反光箔目标的中心。
此外,如果您发现相机因某些原因难以自动锁定反光目标中心(例如目标部分遮挡,或目标位于圆柱形结构上),关闭自动锁定会更有利,因为您可以自己将望远镜对准目标中心。
更改此自动锁定设置不会影响您对棱镜的自动锁定。此选项仅适用于反光箔目标。
使用棱镜和目标时,有推荐的垂直角度范围吗?
有的——目标锁定有“推荐入射角”。请将最大垂直角限制在25°以内。虽然可以在45°垂直角锁定目标,但将最大垂直角限制在25°时,保持目标和棱镜的中心点更加稳定和一致。
这篇文章有帮助吗?
2 人中有 2 人觉得有帮助
评论
0 条评论
请登录写评论。
