控制线定位演示
控制线定位的目的
有时,参考控制点并不实际,因为您的测量员或总承包商尚未建立用于定位的控制点。相反,如大多数工地常见,通常期望使用控制线,例如地面上标记的网格线,作为测量参考。这时,控制线定位比控制点定位更为实用。
此外,有时更倾向于使用控制线而非控制点作为定位参考,因为工地上的所有分包商都“拉线”或使用相同的线条进行布置。
使用案例由您决定,但鉴于这可能是某些场合下有用的定位解决方案,HCL软件提供了此功能。
请记住,控制线定位要求您在项目中使用CAD文件或线条,因为全站仪将在您的数字设计中定位自己以进行测量应用。
如果您不确定控制线定位还是控制点定位更适合您的情况,建议首先考虑控制点定位,因为这是最常见且通常被认为最准确的选项。
操作步骤1:打开控制线定位
从主屏幕,直接打开控制线定位应用程序,开始定位过程。
注意,当您这样做时,软件会警告您,由于您不是基于控制点定位,您的布置精度现在完全依赖于您即将定位的线条的准确性。关于全站仪如何估算其位置的更多信息见下文。
操作步骤2:选择第一条控制线并测量
在您的CAD文件中找到您将用作初始参考线的控制线,如下例所示:
现在,在该线上的任意位置选点并准备测量。当您确认准备好测量该线上的某个位置(确保选择了正确的目标/棱镜)时,按下红色测量按钮。
完成后,移动到该线上的另一个位置,准备测量该线上的第二个点。最佳做法是找到该线尽可能远且能够保持与全站仪视线通畅的位置,同时您确信该点对您测量的线是准确的。
请记住,您的布置精度完全取决于您在这些线条上所做测量的准确性。为全站仪提供一段较长的控制线测量范围对您有利,但前提是您能准确测量线上的位置。您在两点间沿线测量的距离越长,您可以自信工作的布置区域也越广,只要您对线条测量有信心。
当您找到该线上的第二个位置时,按照控制器上的提示进行测量:
操作步骤3:选择第二条控制线并测量
找到您想用作定位设置的第二条控制线。重要提示:该线必须与您选择的第一条控制线相交。如果不相交,定位过程将无法进行。在我的示例中,我选择了一条与第一条线成90°角交叉的控制线。按照提示,在该控制线上选定一个位置测量第一个点。
再次按照提示测量该控制线上的第二个点,遵循步骤2中的建议,即尽可能测量该线较远且您确信准确的位置。完成此步骤后,您应在右侧的测量标签中看到4个点。系统将显示全站仪转动的角度(水平角HA和垂直角VA),以及测量点距仪器的距离(斜距SD)。
如果您的定位设置不佳(不够准确或所选线条未相交),全站仪会警告您无法完成定位过程,必须重新选择。
操作步骤4:选择您的站点位置
完成两条线的4个必要测量点后,现在是指示全站仪位置的时候。虽然您可能知道其相对于线条的位置,但全站仪并不知道。它只知道测量了两条线,理论上它可以位于项目中的两个位置之一。
在下图中,我知道相对于我测量线条的线条工作的位置是“S1”,我将点击该位置:
点击后,显示我测量线条到各线的距离示意:
软件提供尽可能多的可视化帮助,确保您实现准确的定位,并让您了解每一步操作。
操作步骤5:验证您的定位误差
除了该可视化外,您测量点的“数值”显示潜在测量误差,如下图所示:
注意,直到“Line2Pt2”点才显示测量误差——显示该点相对于设计位置有7毫米的北向偏差。
理解定位误差
这里重要的是,软件只计算最终测量点的线条误差。实际上,这意味着在定位计算中,软件“假设”第一条线的测量点是完全准确的,第二条线的第一个点也是完全准确的。如果存在任何误差,将在最终测量点中体现出来。
换句话说:
- 第一条线测量的前两个点建立了您的“基准线”,在计算中被视为设计上准确。
- 测量第二条线的第一个点时,软件立即确定第二条线在空间中的位置,并可视化其与第一条线设计文件中建议的交角。
- 当测量第二条线的第二个点时,全站仪基本上是在说:“假设前三个点测量完全准确,您刚测的点相比设计位置存在一定偏差。”
上述三点说明为何使用控制点定位被认为更准确,因为控制点有固定坐标,可以相互校验相对位置和与全站仪的距离。测量误差(若有)会被最小化并分布到所有测量中。
在控制线定位中,定位假设前三点是设计准确的,并据此定位。第四点测量显示控制线间存在误差,但如何排查或缓解由最终用户决定。控制线定位完全可以实现准确布置,但理解定位过程及数据含义对保持准确性至关重要。
本文底部提供了多个理解定位精度的示例。总之,请记住布置精度取决于定位精度——选择实用的最佳测量点,优化布置区域,同时将定位误差控制在您选择的容差内。这可能意味着为了保证布置完整性,选择比预期更小的布置区域。
那么——如何排查潜在误差?
有多种方法检查控制点和控制线的准确性——请参见本文获取详尽概述。
作为基础排查方法,您可以使用平板上的COGO功能检查数字文件中对象的测量,并使用缺失线应用检查测量,无需先定位即可操作。
COGO功能:
缺失线应用:
操作步骤6:设置您的站点高度(如需)
如果您涉及高度工作,需要设置站点高度。有关如何设置站点高度,请参见本文。不过,直接点击右侧“摘要”标签下的“设置站点高度”按钮即可引导您完成操作。
如果不涉及高度,直接点击顶部设置齿轮关闭高度功能(需要时可开启)。关闭高度后,站点高度设置步骤将不会出现。
注意,如果在此过程中设置了站点高度,您随时可以返回调整,若设置有误。您可以在定位过程中调整,或在完成定位后从主屏幕点击编辑站点高度按钮调整。见下图:
操作步骤7:考虑“移动站点”
如本文所述,移动站点坐标位置可能有用。此选项仅在控制线定位中可用,当您清楚控制线误差所在时,可以使用“移动站点”功能,在定位后调整全站仪坐标,希望能缓解设计控制线与实测之间的误差。
更多信息请参见移动站点文章。
操作步骤8:开始测量应用
您的站点现已在CAD文件中有坐标位置,可以继续进行测量应用。
快速实用提示:
有时,您可能更愿意基于控制点定位,但无论如何,控制点似乎不够准确。作为排查方法之一,您可以临时基于控制线设置,看看是否能帮助您识别可能定位错误的控制点。虽然您可能不希望在控制线定位后进行任何布置或正式测量,但这可能是检查潜在问题的好方法,便于引起注意。
定位误差理解示例:
请记住,控制线定位过程只有最终点会显示误差。以下是该误差含义的示例。
但请注意,尽管软件只在最终点显示误差,误差很可能来源于定位过程中的任何点,需由最终用户观察和排查。
Line2Pt2 dN = 7mm:
全站仪计算示意:
紫色点(第一条线的点1和点2)被视为准确基准。点3(蓝色)确定第二条线在空间中的位置,测量准确。点4是第二条线的最终测量点,北向偏差7毫米,偏离设计线的红色叉点。
L2Pt2 dE = -7mm:
全站仪计算示意:
紫色点(第一条线的点1和点2)被视为准确基准。点3(蓝色)确定第二条线在空间中的位置,测量准确。点4是第二条线的最终测量点,西向偏差7毫米,偏离设计线的红色叉点。
L2Pt2 dN = 4mm, dE = -4mm
全站仪计算示意:
紫色点(第一条线的点1和点2)被视为准确基准。点3(蓝色)确定第二条线在空间中的位置,测量准确。点4是第二条线的最终测量点,北向偏差4毫米(高于设计线),西向偏差4毫米(左偏离设计线)。
最后说明:
最终点的偏差可能是所有测量误差的组合。但就此定位应用而言,误差只显示在最终点。理解全站仪如何解释此误差后,您可以决定如何进行后续操作。
评论
0 条评论
请登录写评论。
